Läpa koormus toitele !
    2A ei tee sellele laadijale miskit. soojaks lähevad nad kõik. kui on juba nii soe, et käes ei kannata hoida, siis võib juba miskit mäda olla.
    pirin võib sellest tulla, et läpakas tahab 19V, aga kui sa annad talle 18 miinus tester ja selle (viletsad)juhtmed, siis läpparisse jõuab kõigest 17V ja see võib tema sisesele muundurile juba väheks jääda. imulsstoited on õrnad liiga madala sisendpinge suhtes ja kipuvad üle kuumenema. kui sul on võimalik talle 20V anda, siis proovi sellega. ma mõtlen siis, kui tester vahel on. alapingel töötamisel on neil suht tavaline, et nad pinisema hakkavad
    impulsstoited taluvad meelsamini väikest ülepinget, kui alapinget
      Laadijal on võimalik panna lisaks veel 19 ja 20V. Laadija hääl muutub vähe võrreldes läpa seest tuleva susisemisega !
      Laadija läheb küllaltki kuumaks. Käes hoida veel saab, muidugi on see väga subjektiivne. Sepa käed ei tunne vist midagi !
        Äkki aitab testri shuntimine kondekaga (0.1uF + 10uF + 1000uF) ?
          See susin võis läpakast ka enne tulla? Igatahes vilistada võivaid muundite drosseleid on seal küllalt. Mis puutub laadijasse siis mu läpaka 3,4A toitekas läheb tühja akut laadides samuti väga kuumaks. Äkki ongi kokkuhoidlikult disainitud?
            igaks juhuks küsin: kas sa ikka katkestad ühe juhtme ja ühendad testri läppariga järjestikku? olen ise küll teinud trikki et panin licalt testri + ja - vahele, sai mitu korda arvutit restarditud, enne kui kohale jõudis.
              Ei ei seda küll mitte ! Ampermeeter ikka katkestatud juhtme vahele ning voltmeeter +- peale !
              Nüüd huvitav lugu on see , et lasin läpal windowsi maha ning panin uue peale aga laadija enam ei lähegi nii tuliseks !?
              Ehk jääb pidama, et enam ei kärsata läbi !
              Igatahes, tänud vastamast !
                Tegin veel ühe katse-mõõtmise !
                Kasutasin mõõtmiseks seda:
                http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...=!76-481-16
                Tulemused:
                Akut laadides aga sisse lülitamata - 63-68W (soojendes).
                Akut laadides ning Windowsis surfides - 95-96W.
                Aku täis ning windowsis surfates - 96W.
                Peale restarti aku täis ning surfides 45-51 W ????
                Tundub,et läpa vajabki palju võimsust. Originaalis 90W on siis liiga nõrk pidevaks kasutamiseks !
