Upsist pingemuundur
    Upsist pingemuundur
    Kas on selline asi võimalik ehitada 12v to 220
    Ups on apc back ups 600.
    Kui hästi selline asi toimiks.
    Mida siin ehitada. Sul on ta juba olemas.
      Täpsusta küsimust!
      Kas Sinu UPS toitub 6V pealt ja tahad 12V baasile ümber ehitada?
        ma mõtlen rohkem töökindkust
        12v peal töötab ta niigi
        kui ma ta autosse panen kas ta ebaohutu pole
          Aku laadimise ahel tuleb välja visata. Muidu...seisu ajal vist ei tasu kasutada, tühjendab aku ära. Eks sa proovi, muid ohte nagu ei näe hetkel.
            Milleks välja visata? Peaks piisama ainult väljalülitamisest
              Laadimisahel on vist isegi kasulik. Kui 220 volti sisse ei lase, siis ta ka ei laadi ju. Kui aga aku juhtub tühjaks minema, mis sellist võimsuste puhul tavaline, siis 220 volti sisse ja laadib automaatselt aku ära?
              Kui 220 voldi otsad ära isoleerid, siis küll rohkem ohtu ei ole.
                Tegelikult... sul on õigus!
                Ainult et mis akut siin ikkagi mõeldakse? Ato oma ju sellega (tavliselt LM317) ei lae!
                  No paar päeva ootad, küll laeb. Ikka auto akut.
                  Aga mõtle. Oled kuskil pärapõrgus. 100 km raadiuses pole hingelistki. Sina kuulad täie tümpsuga cd-d. Ja tahad koju sõita, aga aku tühi. Nüüd ilma upsi laadimiseta jääkski sinna, sul aga laadimine kaasas. Paned juhtmed külge ja hakkad akut laadima. Paari päeva pärast saad tulema. On ju tore ;D ;D ;D
                  Ei noh ega ei pea ju ka laadimist kasutama, ega ta leiba küsi.
                    Laadija tahab ju 230VAC saada ;D, parem on tavalist akulaadijat omada
                      Ikka 220 volti. Aga kellel see laadija ikka autos alati kaasas on?
                      Aga tegelt, mis seal ikka pikalt plärada, kõige tähtsam, et ups autosse sobib, ja ega rohkem ju küsimusi ei olnudki. Ja ilusat suve kõigile.
                        kindlasti nendel, kelle autos on generaator p..s ja ei viitsita korda teha
                          Kui UPSi tahad autos kasutada võimendi toitmiseks, pead arvestama:
                          1) UPS pole mõeldud pikaajaliseks koormamiseks - tuleb võimsustransid varustada suurema radikaga.
                          2) UPS on mõeldud ennekõike impulsstoitega asjade (PC ...) toiteks - seega ei anna ta korralikku siinust ja pead uurima, kas võimu trafo veab selle kandilise jura välja.
                          3) mõtle sellele, kas on autos mõtekas kasutada asju, mis ei ole ette nähtud töötama vibratsiooni tingimustes
                          Head susserdamist !
                            UPS oma kätega
                            http://sterr.narod.ru/ups/ups1.htm
                              heh ..praegu tuli äridee.. teha vändaga akulaadija autole.. noh, et kui oledki paar päeva metsa vahel tümakat kuulanud ja aku tühjaks kooleb.. siis pool tunnikest väntad ja voilā
                              vändaga raadiod ja moblalaadijad ju on .
