Külmkapp häirib helitehnikat
    Probleem selles, et kui külmkapp end välja lülitab käib see läbi nii helitehnikast kui ka TV-st - kui võim üle keskmise voluumi peal on, siis käib kõlaritest jube raks läbi. TV-l viskab triibu pildist läbi.
    Võim ja TV on arvuti järgi ning potensiaalide ühtlustajaga ühendatud ning arvuti ise on maandusega pistikupesas. Külmkapil ei ole maandusega pistikupesa.
    Mure just kõlarite pärast, kuigi ega see arvatavasti ka TV-le hästi mõju. Mida ette võtta?
    nt proovida mõne teise külmkapiga kui võimalik..... kui ikka sama...siis külmkapi kallale.....nt kui külmkapil polegi maandust mõeldud...või on pistiku viga......proovida kas maandusega pistikut või maandada külmkapi korpus eraldi juhtmega.......... Arvatavasti käib külmkapp mingi releega..... millel võib probleeme olla(tekib säde)
    eks targead täpsustavad kui midagi väga lolli kirjutasin siia :P
    tel 53729764
      kutsu elektrik kilpi kontrollima.tõenäoliselt on nulljuhe lahti põlemas.
        IRW tassida teine kylmik korterisse (vmisiganes), et kontrollida kas kylmikus viga
        ega jah, kilp vajab jah vähekene uuringuid-kruvikeerajat ja kannatlikkust!
          kõige lihtsam lahendus
          viska külmik välja
          kas sa kilbikapist külmikule eraldi juhet ei saa vedada?
          Bzzzt!!
            eraldi juhe ei päästa,sest kilbis on nullpunkt alati ühine.läbi selle jookseb kõige suurem vool ja seepärast kuumeneb ta kõige rohkem.
              aga kas ei ole nii et kilpi tuleb null ja kolm faasi?
              vähemalt minul on nii
              võtad külmiku eraldi faasi alt
              Bzzzt!!
                ??? Eraldi faasi küll aga mille suhtes - 2. faasi või? Siis saab ju kenasti 380V
                  nagu
                  iga faasi otsas on 230v
                  telekas ja helitehnika jne.selle vool tuleb ühe faasi alt
                  külmiks tuleb teise faasi alt
                  Bzzzt!!
                    või olen ma millestki jälle valesti aru saanud :blink:
                    Bzzzt!!
                      Originally posted by kreeklane@Feb 27 2006, 08:21
                      ...sest kilbis on nullpunkt alati ühine.läbi selle jookseb kõige suurem vool ja seepärast kuumeneb ta kõige rohkem.
                      Nagu Kreeklane märkis - kõik ahelad käivad ikkagi läbi nulli ja selle vilets kontakt segab ikkagi.
                        aga mismoodi saab siis sellist probleemi lahendada?
                        või ongi ainuke lahendus külmiku minemasaatmine
                        Bzzzt!!
                          Kui külmik ja su kraam on kuskil mingi pika ja kehva liini taga või on kuskil ülesvoolu nende mõlema ühenduskohast mingi jama, siis hakkab eriti see häire teistesse seadmetesse sisse taguma.
                          Nulljuhe on üks võimalus. Kui nad mõlemad on sama faasi all, siis võib samahästi olla faasis kuskil kehv ühendus. Kui on teine faas, siis selle alt võtmine võib natuke olukorda sel juhul parandada. Null on ju kolmefaasises süsteemis selline kaval asi, et kui kõik faasid on ühtlaselt koormatud, siis nullist ei jookse midagi (puust ja punaselt, tegelikult kui nüüd veel koormuste faasinihe mängu tuua, siis läheb asi märksa huvitavamaks aga see palju ei mõjuta tavaliselt).
                          Ja kui ikkagi külmikul endal midagi viga on ja liini ääretult palju soga ajab, siis ei aita parem liin ka just palju.
