Elekter sinu kodus
    Elekter sinu kodus
    Kuidas peaks olema seatud elektriahel peakilbist kuni kahe eri tarbijani.
    Tahan panna kaitsmed, rikkevoolukaitsmed ja kõik sinna vajaliku.
    1. liin= peakaitsmest kuni arvutini. Vahepeal ka tavalised tarbijad: elektipirnid, külmik jne.
    2.liin= peakaitsmest kuni 3faasilise, 6KW elektriboilerini.
    Millised seadmed ja kui võimsad peaksid nad olema?
    Kui on kena ja tark inimene, kirjutage palun.
    peale peakaitset pane siis kaitse C16 3F-ne automaat, peale seda rikkevoolukaitse ja 2,5mm2 kaabel (PPJ 5G2,5) boilerini.
    ja 1F-sele pane kaitse C16 1F-ne automaat ja kui soovid siis võid ka panna rikkevoolukaitsme sinna. edasi vastavalt kas PPJ 3G1,5 või 2,5 olenevalt palju sul sellele grupilie tarbijaid tuleb.
    Vaata elektriprojektilt, kui seda pole las mõni teadjam mees tegeleb sellega
      Originally posted by Jann1975@Feb 27 2006, 13:04
      pane kaitse C16 ..... edasi vastavalt kas PPJ 3G1,5 või 2,5
      kui PPJ 3G1,5 siis kaitse C10 (C13)
        Nagu ma aru saan,siis tegemist korteri/elamu elektrisüsteemi renoveerimisega?
        Olenevalt tarbijate kogusest teeksin mina nii:
        1.Kilbis kõigepealt peakaitse (automaat).
        2.Eraldi automaat 1F 6A valgustitele (kaabel 3*1,5mm2)
        3.Eraldi automaat 1F 10A (või 16A) seinakontaktidele (kaabel 3*2,5mm2)
        4.Külmikule eraldi liin koos automaadiga
        5.Boilerile eraldi liin (5*2,5mm2) koos automaadi ja rikkevoolu kaitsmega
        NB! Kõik niisketes ruumides (vannituba,saun) olevad tarbijad (valgustid,boilerid,kontaktid,saunakeris jne) peavad olema ühendatud läbi rikkevoolu kaitsme.
          parandan: kohe kindlasti ei PEA OLEMA sõna otseses mõttes saunakeris ja-ega näiteks ka põrandaküte läbi rikkevoolukaitsme, samuti ka elektripliit ega pesumasin. Võid panna kui soovid, kuid ei ole kohustuslik.
            to:Jan
            Pole kahjuks hetkel aega vastavat seaduse punkti otsida,aga minu teada selline rikkevoolu kaitsme nõue on olemas.Samas,see rikkevoolu kaitse on ikkagi esmajärjekorras sinu enda tervise huvides.Nii,et kui otsest kohustust ei olegi,siis kindlasti SOOVITAN seda kasutada.
              just enda huvides alati, seda kindlasti. ütlesin seda ennem selleks et seda juttu rääkis Hr. Tõnis Mägi isiklikult... ka mul pole momendil käepärast, kuid õhtu võin õles otsida...
                Rikkevoolukaitsmete paigutuse määrab ära juhend EEI J3:1995
                Tsoonid määrab ära EEI 3-7:1994
                Seadus näeb ette: 3.6m(osadel juhtudel 2.4m ja 3m) duššipihustist on ohutsoon ja tuleb kaitsta rikkekaga.
                Üldiselt - kõik pistikupesad vanni/duššiga ruumis on soovitatav viia läbi rikkeka. Kuigi leidub ka Darwini auhinna väärilisi inimesi, kes veavad pikendusjuhtme toast ja panevad laualambi vanni äärepeale.
                Kui sul on eramaja siis tee maandus ka korda.
                Kui ma eksin, siis olen väga tänulik parandamise eest.
                  IMHO 250 krooni on väike raha turvalisuse eest. Nii et kõik pistikupesad ja ka lambid võib vabalt läbi rikkevoolukaitsme panna. Soovitavalt eraldi, et kui õhtul sukavardaga pistikupesa torgid, siis ei löö maja pimedaks
                    ütle mulle ka kuskohas 250-ne(koos käibega loomulikult) eest rikkevoolukaitset müüakse (noname Baltijaama kaup va.). Aga kui raha palju siis kasvõi näiteks splinker tulekustutus-süsteem korterisse - igaksjuhuks kui õhtul tikkudega mängid.
                    Terav avaldus kuid iga asi mõistuse piires.
                      No rikkevoolu kaitset ei ole vast kohane sprinkler tulekustutussüsteemiga võrrelda.Need nagu erinevad asjad.Kui mõistuse piires rääkida,siis oma turvalisuse aspektist vaadatuna on vägagi soovitatav kasutada nii rikkevoolu kaitset,kui ka suitsuandureid (mitte sprinkler süsteemi).
                        No kui magamistoa laelambile siis ikka kohane võrdlus...imho
                          Magamistoa laelambile pole tõesti rikkevoolu kaitset vaja.Jutt käib siin ikkagi niisketest ruumidest.Muide,ka kõik õues (välitingimustes) olevad pistikupesad peaksid läbi rikkevoolu käima.
                            Välitingimustes pesad ja pesad, millest võidakse võtta voolu väljas olevatele seadmetele peavad olema RVK(rikkevoolukaitse) taga.
                            Ma pole mingil juhul nende vastane, vastupidi nad on väga vajalikud kuid asjatundmatule tuleks prioriteedid selgeks teha. Kus nad on kohustuslikud, kus soovituslikud, kus igaksjuhuks.
                            Lambinäide oli inspireeritud ühe targa(ilma irooniata) elektrooniku jutust.
                              nii:
                              EVS-IEC 60364-4-41:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest
                              KOHUSTUS KASUTADA rikkevoolukaitselülitit:
                              *alati, kui liigvoolukaitsmed ei taga rikkevoolu küllaldast väljalülitamiskiirust.
                              *pistikupesad In=20A (sõltumata kontaktide arvust) ruumis või väljas, juhul, kui nendest toidetavat teisaldatavat elektritarvitit võidakse kasutada väljas.
                              *generaatoragregaadid.
                              *pistikupesad vanni- ja dushiruumides tsoonis 3
                              *pistikupesad In=32A ehitus ja lammutusplatsidel.
                              *pistikupesad põllumajandus- ja aiandushoonetes.
                              *ahtates juhtivates paikades kasutatavate II kaitseklassi kohtkindla paigaldusega elektriseadmete toiteahelas.
                              *pistikupesad vagunelamute paiknemiskohtades.
                              *pistikupesad väikepaatide sadamates.
                              *küttekaablid katusel, katuserennides ja vihmaveetorudes.
                              *küttefoolium vanni- ja dushiruumides.
                              nii, et kui tegu korteriga siis pane kindlasti aga kui tegemist majaga kus pesumasin näiteks köögis, kus on kuiv siis eks sa ise tea, kohustust ei ole.
                              Aga jah mina ise paneksin
