Välisvalgustuse relee streigib.
    Välisvalgustuse lülitamise ahelas kasutusel valgustundliku anduriga relee FINDER 11.71.8.230
    Relee pdf
    Kui väljas läheb pimedaks siis välisvalgustus üritab küll korra põlema minna aga kustub siis kohe ära.
    Relee hetkel seadistatud 25 lx peale. Relee peal olev led vilgub kogu aeg aeglaselt. Kui eile pimedas keerasin seadistuse max ehk 100 lx peale hakkas led kiiresti vilkuma ja tegi seda u. pool minutit ja siis hakkas led taas rahulikult vilkuma. Minu arusaamise järgi läheb relee küll n.ö. lülitamise ootereziimi (led vilgub kiiresti ja juhendi järgi peaks see aega võtma 15s) aga peal seda läheb relee mingil põhjusel tavareziimi tagasi (nagu oleks väljas valge) .
    Oskab keegi öelda, milles võiks viga olla?
    20+ aastat elfafoorumis
    Ehk selline asi mõjutab, et valgus kusagilt kumab relee andurini ja siis lülitatakse jälle välja.
    Talvel ju lumi peegeldab maru hästi.
    Head susserdamist !
      Anduri peale oli küll lumi sadanud aga see sai ära puhastatud.Kui väljas on pime siis andur on ikka päris pimedas s.t. anduri vaatevälja jääv lähim valgusallikas jääb ikka kilomeetrite kaugusele ja tegu maakohaga seega ei saa ka pilvedelt peegeldavat tänavavalgustuse kuma süüdistada!
        Ühenda andur lahti, kui nüüd läheb valgustus põlema, siis viga anduris. Kui ei lähe põlema siis viga hämaralülitis endas.
        Marek
