Olen kasutanud liimipüstolit, seda elektrilist, mis liimipulga üles sulatab.
Niiskuskindel kompaund
Vs: Niiskuskindel kompaund
Mul küsimus. On üks plekkkarp kuhu läheb üks 220V skeem sisse trükkplaadiga.
Tahaks kõik komponendid korralikult isoleerida. Ei tahaks, et see 220 kuidagi korpusele "lekiks".
Mõtlesin selleks kasutada kuumliimi. Kas midagi ei juhtu kui liim tahkub ja seade sisse lülitada? Kas võib kogu skeemi liimiga üle lasta?
Kummiliim muutub küll õhukeseks kileks, aga ei tule ühtlane ega vastupidav. Olen kasutanud küünlarasva (valge, lõhnatu). Peab isegi kilovolte ja on vajasdusel ka eemaldatav. Tuleb sularasva valada juppidele, mitmes jaos ja vajadusel mingi piirav topsik teha (paber, tikutops,..). Parin oleks muidugi puhas parafiin.
Liimide kohta ei tea öelda, aga seda valget, võimalikult puhast küünlarasva olen kasutanud kümneid aastaid ja kilovoltideni välja. Valasin ikka kõik asjad põhjalikult sisse.
Teine elektriliselt kindel on EPO ja sinna võib panna sisse täiteaineid: peenikest, puhast liiva, talki, klaastekstoliidi puru,.. .
Tõmba V-66 üle ja pane tavalise happevaba silikoniga, vähemalt rolleri akupaki pinge mõõtmis ahelad elavad, pole kuskilt üle löönud. Epoga on nii et hea on põranda valamis epo, jääb natuke kumm, maha tuleb 150-180C juures kuuma õhuga. Pisikesi SMD-sid aga siiski ei soovita, tina võib sulada ja siis tulevad komponendid maha koos epoga, kui vaja siis ma teinud nii et V-66 alla ja siis see 5 min epo peale, epo nimelt ei taha PCB pinda märgada ja tekivad laigud V-66 annab kaitse kihi ja sinna peale juba jääb, lisaks suht pommi kindel. See bison 5 min epo tuleb kiirelt peale panna ainult, ehk 5 minda jooksul. Siis hakkab kuumenema ja jääb nagu kumm, umbes tunni pärast on juba toa tempil piisavalt tugev et maha plaat paika panna, vajadusel saab kuuma õhuga kaasa aidata, 80C juures on täis kivistumis aeg tunni kanti. Ise parandanib plaati mis 5min epoga üle lakitud. Teostatav. Seade töötab siiani. Lisan veel et võimaluse korral kasutage pliivaba joodist, pulgad jäävad kõvemini kinni plaadile.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Kas on täiesti välistatud olemasolevate toimivate ja reaalsete lahenduste kasutamine ??
Polüuretaankompaund, kahekomponendiline, kilekotis. Lihtne kasutada.
Kui on vaja paremat performance'i siis silikoonkompaund. Aga see on krdi kallis ja ei nakku suurt millegagi. See on iseenesest isegi hea, saab "puhtalt ära nokkida" kui vaja, samas hoiab tihedalt vastas.
Unustage ära see EPOga solkimine. Teed skeemi valmis, kallad mingi juraga üle, siis avastad et ohhoo jura ei toimi, viskad kõik minema ja hakkad uut plaati tinutama. Kokkuhoid missugune..
Epovaigud on ikka mähiste jms. robustse kraami tegemiseks, tegin ise kunagi trammi rööpapidurimähiseid sellega.
Karu Asi pole selles et ei tahetaks kasutada aga minna kuskile tallinasse x poodi teisest eesti otsast järgi või tellida elfast rämeda hinnaga pole kõigile taskukohane, lisaks kas on odavam testimatta plaat valada kallise kompaund või testida ja valada odavasse töötav asi? Epot on erinevat. Kõik pole sellised jäigad, mõned jäävad suht kummi. Miks on kütusepaaki mineval elektroonikal viga ilma katmata? Diisel ja bensiin on juba väga head isolaatorid. Kui just on kartus et mõni paagi servani vett täis kallab siis jh. Pakun et seesama V-66 mis elfas on ei lahustu ka aga kindel pole, pead katsetama, diislis kindlasti mitte aga bensiinis kurat teab. Kui ei siis võta poest kiir epot ja laki sellega, pane mitu kihti sest muidu ei märga pinda ja kõikjale ei jää peale. Vaevalt et keegi toda parandada veel vajab.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
4...5 kihti põrandalakki ja moosNiiskuse eest kaitseb küll. Nakkuvuse kohta ei oska öelda...Kunagi sai Tevalo poest ostetud mingit trükkplaadi lakki, mis oli läbijoodetav hiljem. Kahjuks ei mäleta täpset nime ja hinda...
Projektide pildid
"plastic" oli mingi aerosooli nimi minu mäletamist mööda, peaks endalgi seda tilk veel purgis alles olema. peaks kannatama lahjemaid happeid ja leeliseid, ammugi siis vett. asi on hästi läbijoodetav, paraku mehhaanilist kaitset asi ei paku, seega metallesemed hoida ikkagi skeemist eemal. purgi hind oli minu meelest alla 100 raha, aga kindel pole
Päris hea materjal oli mingi vene neutraalne autosilikoon, plekist tuubis, 40 krooni ringis. Kasutati Tiguli esilaternate liimimiseks kui oli puruks läinud. Praktiline kogemus antennikaabli liitekoha tihendamisest. 5 aastat katusel ja 15 aastat hiljem lahti lõigatuna oli kaabli sukk sama haljas kui kunagi silikooniga ülevalamisel. Ilmselt kasutati neutraalset silikooni sellepärast, et Lada kere oleks kohe roostetama hakanud, kui sinna midagi happelisega külge oleks liimitud.
Võiks otsida mingitest väiksematest autovaruosapoodidest a la kauplus "Volga".
