selline 27mega jaam nagu Danita 1640.. Ja nimelt ei kipu ta võimsust välja andma.. algul oli suht rohkem tuksis ja vajas ära vahetada TDA2003..nüüd saatel töötas 2 vatiga ja voolu tarbis peaaegu amper, kuid nati töötas ja siis hakkas kärssama eelastme trans..
CB jaama rike
Mis kivid sul lõpus asuvad?
Kas antenn on õieti häälestatud?
Kas antenni kaabel on korras?(ilma vigastusteta ja murdekohtadeta)
Kas kasutad auto peal või on statsionaarne?
Kas midagi kruvinud ka oled?
Kui need asjad teada,saab juba midagi täpsemalt diagnoosida.Pole olemas asja,mida ei saaks p...e keerata.
Kardan,et eksid.Detailid hakkavad kärssama siis,kui nende koostöös on mingi ebakõla(ntx mingi transs läheb kehva varjestuse tõttu genereerima.)Olen nende saatjatega vaeva näinud ja tean et laiatarbe kaubal on kokku hoitud isegi õhu pealt.Kuid loomulikult ei saa enne midagi täpsemalt öelda,kui on teostatud mõningaid mõõtmisi.
Soovitaks niipalju,et pane antenni asemele 50ohm.ekvivalent ja vaata siis mis juhtuma hakkab.Kui ikka kärssab,siis viga jaamasisene,kui OK siis kaabel või antenn.
PS.Püüa saatele minna vaid siis,kui jaama korpus kinni(varjestus tagasiside vastu)Pole olemas asja,mida ei saaks p...e keerata.
tegemist ei ole minu jaamaga..mõeldud autosse..ja katsetasin 50 oomise ekvivalendiga...
eelastme transi tüübi tähistus väga kummaline C2078..numbritega võin ka eksida..aga korpuselt sama nagu nood LM78XX... aga kaant pold peal küll siis, kui saatele läkisn..kas see kivi, kus rohkem koibasid..on mõeldud displeile...? mõõtmisi sai teostatud sealt, kus toide peale hakkab tulema..ja seal nii 18 ja 14 volti oli...skeemi pol ja siis enamvähem umbes toimuvad mõõtmised..
