K1003PP4 asendus
    K1003PP4 asendus
    K1003PP4 Kas keegi teab asendust sellele kivile, kivi on pärit radiotehnika u7111 seest ja juhib nivoo indikaatorit.
    Janar
    Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
    võiks sobida UAA180,aga tuleb kontrollida kas korpus ja jalad samad on.
      Jalgade arv on küll erinev , sellel venekivil on 14 jalga aga läänlasel 18.
        see on lähim analoog.siis pead hakkama jalgu ringi tõstma,või siis otsima teist võimendit kust seda m/s saaks.
          Kas kusikil on olemas nende mõlema kivi skeemi, kus saaks neid jalgu võrrelda, et mida ringi tõsta?
            püüa UAA180 datasheedis oleva tüüpskeemi ja siis oma võimu skeemi järgi kokku klappida asjad. Pead küll näiteks kivi lühikeste juhtmejuppide otsas plaadist paar cm kõrgemale tuues ühendama. UAA180 on küll 12 kanaliga, kuid sul on vaja ainult 7 esimest järku. Kuna seal lülitumine toimub neljaste gruppidena ainult üks ots aktiivsena korraga grupis, siis tuleb samamoodi nagu originaalis on kaks kanalit (5.,6. jalg) paralleelis sul ka kaks kanalit paralleeli panna. Nagu datasheedist aru võib saada, on led'ide vool 10mA kui 2. jalg lahti jätta. Seega seda jalga pole vaja. Skaala alguse (jalg 16) ühendad maha, skaala täishälve(3. jalg) proovi võtta originaali 3. jalalt. Võimalik, et kuna nüüd kasutame ainult osa sellest kivist, siis täishälve tuleb sellele kivile uuesti välja timmida tehes talle sobiva pingejaguri plaadil oleva r3/r4 asemel.
            http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...ENS/UAA180.html
            http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u11-1.jpg
              Tänud sulle, sain täna need kivid, nädalavahetusel katsetan, kas saab neist asja. Kui toimib annan teada ka siia
                Vs: K1003PP4 asendus
                Pole mõtet uut teemat teha.
                Vaatasin seda skeemi:
                http://www.dcc.ttu.ee/martin/elektro...mid/uaa180.htm
                IC2 ehk TL072 opaka 4-jas viik tahab miinust. Sama ka 5.
                Järelikult saab selle -15V tähistatud otsa ühendada kogu selle alumise teemaga? Ehk siis koos on nii AUDIO INPUT'i alumine ots kui ka toite miinus -15V, R8 alumine ots, C1 alumine ots, C2 alumine ots. Nagu neil neid nn "maanduse"/üldjuhtme tähised näitavad.
                Mis point sellel C4-l siis on kui IC2 neljanda viigu miinusega ühendan. Kondel siis jalad lühises ju?
                Või tahavad kivid eraldi 15V toidet? Või olen lihtsalt millestki väga valesti aru saanud?
                Mõistus otsas.
                  Loomulikult tahavad kivid kahepoolset toidet saadsa.
                  Ise "ärisin" Tammsaare eest oma töötava variandi ühele vu-meetrinäljas olnud vennale maha. Skeem muidu täitsa toimib.
                    Selge pilt.
                    Saab trükkplaadi lõpuni teha. Paar ühendust jäi selle asja tõttu tegemata.
                    Tänud.
                      Selge pilt.
                      Avalda ka teistele, kui see saladus ei ole - kindlasti leidub hulganisti tänulikke huvilisi!
                      Head susserdamist !
                        Saladus ei ole.
                        Annan asjale viimase lihvi, söövitan plaadi, testin.
                        Kui töötab, saavad soovijad selle kätte (viskan lingi).
                        Miks nii?
                        Sest poolikut,vbolla ka bugist asja ei hakka ju levitama.
                        Mõned päevad kannatust.
                        OT: Kas foorum on aeglasemaks jäänud või on see ainult mul nii?
                        Auto24 venib kah nagu sülg.
