Raadiosaatja skeemid
    Tuli idee ehitada raadiosaatja -vastuvõtja. Ehk siis midagi taolist mida turvamehed kasutavad. Probleem on aga selles, et ma pole leidnud vastavat skeemi.
    Skeem mida ma tahaks saada peaks olema küllaldki lihtne mõõtmetelt väike kasutama kuni 9v pinget ja jupid peaksid olema kergelt kättesaadavad.
    millegip2rast ma arvan, et see ei ole nii lihtne ja nii kergesti k2ttesaadavate komponentidega asjandus :
    tavaliselt koosnevad need asjad ikkagi sagedus hoidvate mikroskeemidest pluss m6nest hypriidist mis suudab vastava ribaga bandi haarata ja neid lihtsalt ainult transistroritest teha ei anna
    samas arvan ka seda, et selline aparaat tuleb odavam osta kui ise teha
    j6udu-jaksu
    hrrp://www.dialab.ee
      Foorumis oli hiljuti sarnane küsimus: "raadiosaatjad raadiusega 3-5km". Soovitati link: http://hamradio.online.ru/sch_eng.html. Eks vaata kui lihtsad või keerulised nad on.
        Ok 3-5km asemel sobiks ka 300-500m.
        Leidsin midagi äkki sobib?
        http://www.aaroncake.net/circuits/fmtrans.htm
        http://www.aaroncake.net/circuits/phonebug.htm
        Leidsin ka sellise asja:
        http://www.aaroncake.net/circuits/inverter.htm
        Huvitav kas see tööle ka hakkab?
          t88le v6ib see ju ka hakata, aga see ei ole mitte see mida sa tahtsid algul
          alustaks nagu sellest, et mis sagedusel sa t88le tahad hakata (uuri ennem j2rgi ntx http://www.sa.ee) et kellelegi v6i millegile oma asjandusega sisse ei s6idaks.
            Kaks võtmesõna skeemide netiotsinguks:
            walkie-talkie
            two-way radio
              Kui sulle piisab 300-500m raadiusest siis oleks kõige lihtsam kokku panna raadiomikrofon. Paar aastat tagasi sai endal selline asi kokku pandud. Kui neid kaks tükki meisterdada ja kaks raadiot ka mängu võtta peaks ju asja ära ajama.
              Siis olid sellised raadiomikrofoni kitid müügil Noores tehnikus - ei tea kas nüüd veel on aga võib uurida.
                Seletaks keegi mulle äkki ära ka selle kuidas
                selles skeemis alalisvoolust vahelduvvool saadakse?
                  Skeem kujutab endast generaatorit mida kutsutakse ka multivibraatoriks. Hästi lihtne ja standartne lahendus. Läheb igal juhul võnkuma. Tavaliselt on kumbagi transi koormuseks takistid, siin aga trafo mähised. R1&D1 ning R2&D2 on minu arvates nn. snubberi ahel ehk siis kaitseb transe ja šunteerib pinge "piike". Genereeritava signaali sagedus sõltub muidugi lüütidest. Samuti takistitest R3&R4. Neid muutes saad sageduse sättida täpselt vajalikuks. NB! kui muuta vaja, siis alati R3=R4, muidu ei ole väljundsignaal sümmeetriline.
                  Niisiis, trafo primaarmähiseid toitab vahelduvvool. Edasi tuleb ta lihtsalt trafoga vajaliku pingeni üles tõsta.
                  Skeem on muidugi igati lihtne ja tore aga...
                  -väljundpinge sõltub tugevasti sisendpingest (aku tühjeneb-> väljundpinge langeb);
                  -sagedus peaks samuti kõvasti kõikuma sõltuvalt koormusest ja toitepingest.
                  Kui see ei sega (toidad ntx. laualampi), on kõik ok!
                    Tekkis üks küsimus kondekate kohta, aga sellepärast pole vist uut teemat mõtet alustada niisiis esitan küsimuse siin.
                    Küsimus ise siis selline: oletame, et pinge on 20V. Ja kondekas on 10V. Ega seda kondekat sinna eriti toppida ei tahaks, aga kui kondekat ühendada järjestikku???
                    Kas on siis nagu näit pirnidega et järjestikusel ühendamisel jagunevad pinged võrdselt?(näit on 4 pirni ja toide 20V järjestikusel üh saab iga pirn 5V) on ka kondekatega nii?
                      Nii vahest tehaksegi! Kui mahtuvused on võrdsed, jagunevad pinged ka enam-vähem võrdselt. Mõnikord pannakse kondedega paralleelselt suure takistusega takistid. Et pinged võrdsed oleksid (sest lüütide lekkevoolud on ernevad).
                        Seletan olukorda lähemalt. Oomipoes müüakse 1F 5V kondekaid
                        maksavad mingi 25EEK. Kui ma neid 6 tükki järjest lükkaks saaks neile 30V taha ajada? Ja võimendites Toitelüütidena kasutada? Teoorjas peaks ju nii olema. Või on siin mingi aga sees?
                          Aga on sees mahtuvusega, sest kui kondekad ühendada järjestikku tuleb kogumahtuvuseks 1/F = 1/F1 + 1/F2 +1/F3 + 1/F4 + 1/F5 + 1/F6 ehk saad mahtuvuse päärdväärtuse kätte. Keerad selle teistpidi ja saad 1mikroF puhul 6 mikrot siis kokku mahtuvuseks. takistitega on see paralleel ja järjestiku asi täpselt vastupidi.
                            Seda ma tean, et ostes 6 1F lüüti ja nad järjestikku ühendades saan kogumahtuvuseks ikkagi 1F, aga sinna taha võin ma nüüd lasta 30V mitte enam 5V. Ja kui see asi nii toimiks oleks kõik väga hea. Sest kondekate kogumaksumus oleks 150EEK. Aga kui sa poest 1F 30V kondekat ostma hakkad siis peab sul ikka eriti paks rahakott olema...
                              Ootan vastust sellekohta kas asi nii toimiks ja kas see sobib võimu toitelüütideks?
