Vaja üks kivi vahetada
    Nimelt siis üks selline skeem :
    http://maqqu.msn.ee/f1s40n10.jpg
    kus vaja see sama läbi kärsanud kivi välja vahetada. Enda kasutuses olevad jootekolvid töö jaoks liiga suured. Oskab keegi soovitada kohta, kuhu Tallinnas mõistlik pöörduda oleks või oskab kedagi konkreetset soovitada (iseennast ehk : ) )?
    Ette tänades
    Margus
    Kus sinu asukoht on?
    Vaesel ajal on kärbes ka liha.
      võibolla on küll veits teemast mööda, aga on kaks võimalust : viilid kolvi otsa väiksemaks või ostad väiksema otsa juurde mina ostaks väiksema otsa juurde.
        Lisaks sellele, mis jannozz50 kirjeldas, on veel üks võimalus. Nimelt võtta sobiva pikkusega ning jämedusega vasktraadi jupp, see kolviotsikule asetada ja teine traat kruustange ning näpitsaid kasutades ümber mähkida. Põhimõtteliselt peaks saama ka ühest traadist teha (ümber mähkida ja ots pikemaks jätta).
        Ainult üheks korraks pole ehk mõtet seda valmistada, aga kui on ka tulevikus ette näha peenemat tööd, siis soovitaksin proovida. Kui traat piisavalt pikalt üle jätta, siis saab sellele igasugust kõverust anda ning pääseb peaaegu igale poole ligi.
        Endal 40 W vanal tööriistal 3 mm traadist lisavarustus küljes ning töötab ilusti ja hooldust ei vaja (siiani pole viili vaja läinud). Soojaks läheb siiski veidi aeglasemalt.
        Jõudu
        Öeldakse: "Esialgsed operatsioonilised testid olid ebaveenvad..."
        Seejuures mõeldakse: "Pauk käis, kui sisse lülitasime..."
          tegelikult nende mahajootmistega, ütlen omadest kogemustest, mida suurem/võimsam kolb, seda parem. kui ikka vähegi ligi mahub. arvuti emaplaadilt konde eemaldamiseks kasutasin 190W jurakat. mingit sussitamist ja seega ka trükkplaadi rikkumist ei toimu. nagu vastu paned, nii ka kohe praktiliselt jupp lahti on. tagasi jootmine käib juba väikse kolviga
            Tööstuse 47, ootetööna, 100,-
            tel 6120673
              ok, proovisin ise hakkama saada. Vahetatud sain, kuigi vana TO263AB korpuses kivi kätte ei saanud, lõikasin jalad küljest ja jootsin lihtsalt uue kivi tema otsa, see selleks.
              Plokk töötab, kuid see sama kivi kuumeneb ca 20-30 sekundiga nii kuumaks, et tina hakkab sulama, st midagi on nihu.
              Kuna ise ei ole piisavalt pädev, siis küsingi nõu, mis võib valesti olla.
              Nimelt tegu auto tulede Xenoni plokiga. Läbi läks asi seetõttu, et kogemata sai + ja - valetpidi sisse lastud.
              Visuaalsel vaatlusel tundus, et läbi on see küpsis :
              Kuna täpselt sama markeeringuga ehk F1S40N10 (korpus TO-263AB) ei suutnud kuskilt midagi leida, läks asemele RFP40N10 (korpus TO-220). Andmed peaksid aga täpselt samad olema.
              http://www.fairchildsemi.com/ds/RF/RFP40N10.pdf
              Nüük küsimus, et kas asjaolu, et ei jootnud uut kivi põhjaga vastu korpust, põhjustabki metsiku kuumenemise (teine plokk ei kuumene ka põhja alt peale 30sek töötamist peaaegu et üldse), või on kala kuskil mujal.
              pikk ja segane jutt, loodan, et keegi viitsib süveneda.
                proovi ikka mingi jahutus sellele külge saada. kas siis see mis plaadil ennist oliv õi siis mingi väline lisaradikas. võid ju asja juhtmetega väljapoole tuua kui sinna radikas ei mahu.
                  näen seal pildil ferriiti. seega pingemuundur. otsi lyhises dioodi vöi muud riknenud komponenti. fet yksi ei tohiks nii kuumaks minna.
