Trepikoja uste proxy-süsteem
    Hei,
    Värskelt paigaldatud trepikoja uste proxy-süsteemiga on probleem.
    Koodipaneeli ja fono-telefone meil ei ole, on ainult proxy-lugeja.
    Kõik töötas ilusti kuni paari lühikese voolukatkestuseni ja nüüd ei tööta ühegi trepikoja kontrollerid, kuigi nad on akuga varustatud. Proxy süsteem lihtsalt ei reageeri ei tavalisele tabletile ega ka master tabletile.
    Keldris on vool olemas, kuigi akud on kõigil järel, kontrolleritel on nii sisend- kui väljundkaitsmed terved ning roheline tuluke põleb karbis.... (Sisendkaitse on 250 A-ne)
    Milles võib probleem olla?
    Kas see vajab lihtsalt restarti, nagu arvuti mõnikord?
    Kontrolleri mudel on Z-5R ja selle venekeelne instruktsioon on siin: http://www.futureshop.ru/pdf/instr_z5r.doc
    Paigaldajat pole veel kätte saanud, ehk oskate soovitada mida saab ise ära teha?
    miks seda proxyks kutsud? miks mitte lihtsas eesti keeles: läbipääsusüsteem vms
    kui garantii ka asjal on, siis ära tee ise midagi(kui kannatab), sest muidu hakkab paigaldaja äkki ohkima. ise võid teha: aku küljest ära toide maha. ootad ca 20...30sek, siis aku külge ja pärast toide ka.
    restart neile enamasti aitab.
    osa paigaldajaid jätab dioodid paigaldamatta releedele ja ukse avajatele. elemente see enamasti maha ei põleta, aga kontrollerid kipuvad vahel lolliks minema ja siis ei saa nad enam millestki aru, enne kui on restart tehtud
      reeglid? üldiselt võtavad nad palju voolu, niiet imevad akusid päris hästi!
      endal oli siin hiljuti juhtum, kus 3 lugejat toitval trafol oli voolutarbeks ligi 1,5A, lubatud aga 700mA...
      niiet akude laadimisest polnud juttugi...seega uuri akude seisukorda ja vaata, mida sulle näitab süsteem!
      muide...mis süsteem on?
      proxy sellepärast, et asjade nimi on Proximity-reader
        oleneb mudelist ja ka avamis/sulgemismehhanismist. need, mis magnetiga ust kinni hoiavad võtavad tõesti palju voolu, samas enamus läbipääsusüsteeme kasutab luku avanevat vasturauda või siis haakuvat lukukeelt. need tarbivad rohkem just avamise ajal. kui oleks ukse avamiseks distantskaardilugejad, siis need on tõesti röövlid, aga antud juhul ei ole nendega tegu. kontroller iseenesest ei tarbi suurt midagi
          Soovitaks samuti restarti teha (s.t. kõik toited maha, nii aku kui võrk, nagu eelkõnelejad soovitasid). Ise ära rohkem näpi sest siis hakkavad viletsamad müüjad/paigaldajad vinguma.
          Akude pinget tasuks samuti mõõta, ilma võrguta, koormusega. Kui pinge madal ja võrgu ühendamisel hüppab pinge kohe üles, on aku(d) kutu(d).
          Proximity-reader on pigem kontaktivaba kaart (nagu HID jms) - töötab kõrgsagedusliku sidega. Sul on lihtsalt Dallase I-buttoniga läbipääsusüsteem.
            Eile õhtul oli paigaldaja kohal käinud ja selgus, et kõigil neljal eraldi läbipääsusüsteemil oli ikkagi miskit läbi põlenud (trafo vist?).... Ta oli veel küsinud kas kellelgi arvuti ei läinud voolu pärast katki. Mul oli kodus päeval lauaarvuti kogu aeg sees ja see oli lihtsalt restardi teinud voolukatkestuse ajal.
            Samas relee kaitsmed olid kõik terved... Ilmselt vahetatakse läbipõlenud jubinad garantii korras välja. Aga imelik on ikkagi see, et nädal aega vana süsteem ei pidanud umbes tunniajalisele voolukatkestusele vastu ja samas kaitsmed olid kõik terved.
            Süsteem ise koosneb solenoidlukust, proxy-lugejast, ja seina peal karbis on iga ukse juures eraldi 7Ah aku + kontroller releega.
              ega iseenesest voolukatkestus ilmselt seda trafot ei hävitanud. ma arvan, et voolukatkestuse ajal tühjenes aku päris palju ja toite taastumisel pidi see trafo toitma süsteemi ja ka akut laadima. see ilmselt käis talle üle jõu ja termokaitse loobus
