rj45 pesa ühendamine
    Kas keegi oskab öelda, kas rj-45 pesa ühendamiseks on ka spets tange vaja või käib seal see asi kuidagi teisiti?
    Tahaks koju kahe toa vahele cat-5 kaabli vedada ja tangid oleks sel puhul üsna oluline osa investeeringust.
    pesa jaoks pole tange vaja, tangidega pannakse pistik juhtme otsa
      Aga kuidas see pesa siis kaabliga ühendatakse? Kas juhtmeotsad käivad mingite klemmide vahele?
        Sa ikka pistikust räägid. Selle jaoks tavaliselt ette nähtud ikkagi tangid, kuigi läbi häda, olude sunnil, olen ka väikese kruvikeerajaga peaopesaga koputades asjaga hakkama saanud.
        Oota! Las ma teen seda natuke paremaks...
          Ei, ma räägin ikka pesast. Esimeses postituses on link ka.
            pesa ühendamine kaabliga on imelihtne - tuleb kaabel pessa panna ja ongi ühendatud :P
              ok.. vahel on pesa sisemuse ühendamine ka lihtne (abivahendiks ristpeaga kruvikeeraja)
              aga mõne pesa puhul on vaja nati täpsemat vilumust (abiks õhukese teraga vaibanuga )
                Ehk ma peaksin poes ostes jälgima, et pesa oleks soovitavalt esimest tüüpi.
                Selge, tänan!
                  On pesad, mille löömiseks on kas Krone või siis AMP tööriista tarvis. Aga on ka sellised pesad, mille puhul saab kaabliotsad kaasasoleva plastikvidinaga klemmide vahele suruda.
                    Kui kaasas seda plasvidinat pole siis minikruvikeeraja ajab asja ära. Aga muidu luksimad versioonid on jah kaanega - värvid paika, kaas peale suruda ja otsad ära näpistada.
                      Kruvidega pesad ei ole kindlasti cat5 ühilduvad ja neid ei tohiks millegiks muuks kui telefonikraam kasutada. Ka siis, kui on rj45, 8 kontaktiga. Näiteks isdn käib samamoodi rj45 pesaga.
                      Võrgi jaoks peaks asi olema cat5 ühilduv, kui 100Mbit võrk, või siis cat5e või cat6 ühilduv, kui 1Gbit võrk. Neid on ka üksjagu erinevaid, tüüpiline on selline amp'i oma, nagu dzonni alumisel pildil. Pistad juhtmed piludesse ja selle õhukese nn vaibanoaga või äärmiselt õhukese kruvikeerajaga surud juhtme alla. Mõned on ka mingite mugavamate kinnitustega, näiteks mingi eljo pesaga oli koos selline, kus pesa käis kahest poolest kokku. Juhtmed tuli ühest klotsist vastavatest aukudest läbi pista ja siis tangidega pooled kokku suruda... Veel olen pannud er&m pesasid, millel käisid juhtmed neljakaupa vastavatesse soontesse ja siis väikese klõpsuga vajutati need alla ja kinni. Kuigi minumeelest see amp'i lahendus on kõige inimsõbralikum, ülejäänutel tuleb neid juhtmeid enne õigesse pikkusesse lõigata ja üksjagu jamada.
                      Kusjuures reeglite järgi peaks neid pesasid panema niimoodi, et paarid ei tohiks olla üle sentimeetri lahti keerutatud ja mõlemad juhtmed paaris peaksid olema ühendatud sama kaugelt.
                        muide kas plaandi läbi ruuteri/switchi või otse kahe arvuti vahel (nt ühel 2 võrgukaarti), sel juhul peaks olema ka pööratud kaabel.
                        tel 53729764
                          peaaegu igas normaalses arvitipoes või Elioni esinduses tehakse asi ära..
                          Kuigi ükskord keerasid käkki, paarid ei sattunud kokku, pidin ringi tegema.
                            Kui juhe juba seina sees siis suht raske vist Elioni esindusse sellega minna.
                              Sel juhul küll... tuleb saada hakkama mõne peene esemega, et klemme alla suruda. Võib ka itimehe koju tellida... aint et kutsumise tasu +tunnihind on soolased.
                              tel 53729764
