Väiksemaid elektrikutööd?
    Oskab keegi öelda, kus kohast saaks soovikorral tellida lihtsamaid elektroonika töid? Tartu piirkonnas.
    paluks defineerida "väiksemad elektriku tööd"
      Pealkirjas mõtlesin "elektroonika töid" - vabandust. Kuna ise olen suht kaugel sellest elektroonikast siis enda ja teiste heaolu pärast on kergem teistelt tellida soovitud asju.
      Tarvis oleks vaja sellist seadet:
      http://www.hot.ee/urmas78/PCterm.html
      Mis hinnaga oleks nõus keegi selle valmistama?
        edit: ok
        Vaesel ajal on kärbes ka liha.
          arvestades seda, et skeem on üüratult lihtne, siis mis takistab selle ise kokku jootmist.
          Mini el.cap.10uF/25V 1,5mm (824-3)
          1N4148 Si-D 100V 200mA (1N4148-MBR)
          TERMISTOR NTC 10K 1/4W 5% (763-3)
          D9 PESA PANEELILE (DSC-109)- e. COM port emane
            Jootmistehnika mitte omamine
              ja mis takistab jootmis tehnika omandamist?
                Huvi võibolla oleks, aga sellealast pead pole, siis pole ka mõtet jootmistehnikat soetada. Praegusel juhul läheks ühe lihtsa skeemi tarvis palju rohkem jootmistehnika soetamise peale, kui kellegi töötasu peale
                  ehituse ABC's nägin jootekolbi 39.-. tina leiad ka kusagilt sama odavalt ja ongi asi olemas. saad mitu sellist skeemikest ära teha .
                  Teeks muidu ise aga elan teises Tevaloga varustatud linnas kahjuks.
                    Teeme ära ! Saatsin priva.
                      Noh hüva , keegi tinutab pulgad kokku. Murdub juhtmeke lahti või tahad andurit kusagile mujale kaugemale paigutada jälle kutsud kolviga mehe ja taod raha letti!
                      Niimodi kaugele ei jõua. Sellise vidina kokkutinutamine just esimeseks käeharjutamiseks paras.
                      Ükskord on ikka esimene kord! Ja usu, rõõmu sellest kui asi vunkab kuipalju!
                      Keerulist pole siin midagi, ainult veidi pealehakkamis vaja.
                      Kolvi saab mõnest "koduextra" taolisest poesd 30 krontsiga (elekrikolvi võimsus peaks olema 30-40. wati ringis). Väiksem kogus "kampoliga tinatraati" mingi 15 krontsi ja mingid pintsetid ning lõikajakesed teeksid töötegemise mugavamaks. Kogu vajaminev tööristapark olemas.
                      Arvad küll, et ainult see üks kord, milleks endal vaeva näha.
                      Aga usu, oled kuradile juba näpu andnud!
                        Tänan kõiki kaasarääkimise ja minu laiskuse minema utsitamise eest
                        nüüd läheb teema lukku
                          lukku või mitte, aga oli siis utsitamisest kasu?
                            eks ma varsti informeerin teid, kas väikse suitsupilvega või valmisproduktiga
                            Kas see on lõpuks tellitud või minu tehtud, eks seda otsustab igaüks ise
                            vihje-tellitud
                              nii, olemas ... ja töötab
                              seade tuli kokkuvõttes selline:
                              seade
                              peale seadme ühendamist com porti ja käivitamist programm temperatuur.exe .. näiteb arvuti ekraanil järgmist pilt:
                              ekraanipilt
                              võimalus mõõta teatud intervallide tagant temperatuuri ja salvestada need logi faili. Andmeid saab kasutada hiljem excelis ja analüüsida tulemust.
                              Ise jälgin temperatuuri äsja istutatud mandariinide taimedel.
                              Tänan kõikki jälle tähelepanu eest
                              NB! Projekti tinutas kokku foorumikasutaja Vaiko
