Tervitus.. Plaanis siis teha 12v-220v muundur ja mõtlesin,et võiks kasutada trafona seda vene teleka omat.Kunagi oli selliseid mõni käepärast,aga siis ei vaadanud täpselt selle pingeid jms.Ühesõnaga ei kasutanud neid ja nüüdseks on need juba ammuilma kadunud kusagile.Niisiis oleks tarvis teada,et milliseid pingeid trafo välja andis.Kas oli lihtsalt 6v või +-6v või siis 12v või+-12v...Midagi sinnakanti minuarust oli,aga kindel pole.Ja veel oleks tarvis teada,et mitme watised need trafod on.Kavatsen sellise süsteemi taha trafo aretada http://www.volt10000.hut.ru/UPS/UPS19.shtml Ühe väikese max 50W muundi sama skeemi põhjal tegin.Lõputranssideks kasutasin kt818a d ja toppisin sinna veel baasi kollektori vahele mingi npn Transi.R1 ja R8 panin siis 300 oomsed.Töötab küll suht normilt,aga lahjavõitu ja sagedus langeb 50W korral kusagile 42-43 Hz kanti.Sageduse nn kuju või nim seda siisnuseks polnud tegelikult ka kuigi võrgupinge moodi, selline teravam ja ebatasasem ning tühijooksul tarbis ike mitu amprit .Plaanis on panna need samad kt818a d mingi 5-6 kaupa.Siis peaks ju 50A kannatama(vähemalt transid).Niisiis oleks vaja trafot.selle vene trafo saab vast odavalt kusagilt poest või ehk külapealt orgunnida.Ja see ka veel,et kas näiteks läppari toitele või läpakale endale mõjuks see halvasti,kui toitepinge langeb kusagil umbes 130v peale ja sagedus 40 Hz.Üleüldse kas impulsstoitekad kannatavad mingi 10-15 Hz sageduse langust.. OK laduge oma teadmised ja kogemused välja..
