Oleks siis huvi teada, mis põhimõttel see asi toimib, kui vajutades TEST kas siis peab kaitse sisse jääma või välja lööma ja kui tihedalt on ette nähtud testimine!
Rikkevoolukaitsme tööpõhimõte
Foorumi otsing oleks kätte juhatanud hiljutise teema
http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=23179
kus andsin uurimiseks mõned lingid vastuseks umbes samasugusele küsimusele...
Siin tööpõhimõtet selgitada läheks natuke pikale. Üritaks lühidalt ehk...
Tarbitav vool lastakse läbi voolutrafo, ühefaasilise tarbija puhul mõlemad juhtmed, kolmefaasilise puhul kõik neli. Normaalses olukorras kompenseeruvad trafos vastassuunalised voolud ja sekundaarmähises ei teki rikkesignaali.
(Võtame analoogselt ampertangid - kui tangide vahele võtta näiteks laualambi juhtme mõlemad sooned, on näit null).
Kui aga tekib vool (rikkevool või kui inimene katsub pinge all olevat juhet) mis läbib seda voolutrafot ainult ühes suunas, siis see ka registreeritakse ja skeem rakendub.
Takisti kaudu testnupu ahelas tekib samasuguse voolutugevus (näiteks 30mA), millise puhul RVK peaks rakenduma. Kui tihti seda testi teha - hea küsimus... Igasugune elektroonikaseade võib ju suvalisel ajamomendil rikneda, keegi ei tea, millal. Suurem tõenäosus selleks on äikese ajal või ka muudel erilistel avariisituatsioonidel elektrivõrgus... Aeg-ajalt ikka tasub testnupuga korrasolekut kontrollida, RVK peab koheselt rakenduma ja ahelad katkestama.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Test nuppu vajutades peab kaitse välja lülituma. Seade mõõdab voolu mõlemas juhtmes, mis seadet läbivad. Mõlemas juhtmes peavad voolud võrdsed olema (lubatud erinevus 10mA ringis 30mA-sel rikkevoolukaitsmel). Juhtub peale kaitset rohkem voolu kaotsi minema lülitab seade voolu välja. Kui testnupule vajutades seade välja ei lülita olgugi, et on vooluringi ühendatud siis tuleb ta lugeda rikkis olevaks(ka uuena).
