Signalisatsiooni kaabel
    Probleem selles, et sai ehituse käigus paigaldatud signalisatsiooni andurite ( suitsuandurid, uksemagnetid ja liikumisandurid) CAT5 kaabel kuna kaabel oli olemas ja öeldi et sobib selle jaoks, kuid nüüd väidab sama inimene, et ikkagi ei sobi, et peab olema 6 sooneline signalisatsiooni kaabel. Oleks siis vaja nüüd teada kas peab tõesti välja kõik vahetama või saab CAT5'te kasutada!
    Olen igasuguse info eest tänulik!!!
    Ei pea ümber vahetama. Ainult andurites ühendada suht kehv. Kipub kergelt murduma, jäigem ja paksem kui korralik valvekaabel jne.
    Kuuesoonest kaablit kasutatakse vanemates keskustes. Kaasaegsemates saab nelja soonega hakkama välja arvatud akuga välisireeni puhul. Seal peaks olema kuuene. Kasutatakse kiulist kaablit 4x0,22 või siis 6x0,22. Neljane kaabel reeglina odavam ka kui Cat5.
      CAT5 on kiire andmeside kaabel. Signalisatsiooni jaoks lausa kahju raisata,
      muidugi kui laialt käes on....
      Signalisatsiooni jaoks enam vähem ükskõik mis pihku satub, eriti siis kui juhtmed
      kusagil varjatult jooksevad.
        Välja vahetama ei pea kuigi 6 või 8 soonelisega parem kombineerida.
        Koduses süsteemis võid tamperi ahela mängust välja jätta siis saab 4 soonega hakkama.
          CAT5 on 8 soont, ei näe muud probleemi kui tõesti see, et kui tegu on planksoontega siis võivad klemmühendused aja jooksul loksuma hakata.
            nagu öeldi juba, pole enamasti tänapäeval kuut soont vaja, saab neljaga hakkama. Sealhulgas tamper. Asi töötab mitme erineva takistuse peal - katkestus ja lühis on tamperi alarm; 5600 oomi on korrasolek ning 2x5600 oomi on alarm. Kaks soont siis toide ja kaks soont signaal. CAT5 sisse mahub seega päris mitu asja; eriti kui veel signaali maa anduris olevast maast võtta. Kui just ei ole vaja panna mitu andurit tsooni kohta ja siis neid signa kapist jadamisi alles ühendada.
              8-ne on hea sellepoolest, et saab järgi ühendada pinge ja 2-3 andurit (duubeldades siis topelt), hea on alati jätta 2 vaba soont, kuna siis saab vajaduse korral(juhe katki vms) asendada!
              cat5e iseenesest sobib kuid see su enda huvides...
              kui ühte asja meeldib mitu korda yhendada ja ullemat moodi ropendada seejuures, siis on cat5e väga sobilik selle jaoks!
                parandaks: katkestus on tamper ja lühis on viga(F) häiresse läheb mõlema asja korral, selles mõttes vahet pole.
                eramajas/korteris on vahemaad enamasti nii väikesed, et 4 soonega kaablisse saab panna 2 eraldi tsooni. 8 soonelisse koguni 6. tamper saab ka seejuures teostatud. kui vahemaad hakkavad 100m poole liikuma, siis ei soovita enam ühe soonega tsooni vedada, kuna ilmselt toite koormusest tingituna ahela takistus hakkab süsteemi mõnikord segama
                  Vs: Signalisatsiooni kaabel
                  Esmalt postitatud arvo poolt Vaata postitust
                  Vana, aga sobiv teema...
                  Kui palju kiuline 0,22-se signaalikaabel voolu kannatab? Läheks seguga tellisevuuki ja arvutuslik voolutugevus tuleks 12 V alalisega umbes 350 mA 20+ meetrise jupi peale, seejuures koormus pole ühes otsas, vaid jaguneb võrdsetes osades kolmemeetriste lõikudena. Seega maksimaalne vool jääb toite ja esimese tarbijagrupi vahelisele lõigule.
                    Andmeleht väidab, et max. 1A.
                      Signa kaablis saab tsoonide COM -id paljude keskuste korral kokku ühendada. (Mõnedel keskustel ei saa.)
                      Andurite toite ja COM-i ühte juhtme soonde paigaldamisega tekkivad pingelangu tõttu tihti jamad.
                      Pasuna miinust ei maksa üldse mitte millegiga kokku ühendada - vool päris suur ja jamad garanteeritud.
                      Näiteks kui keskusest läheb välja 12 V ja anduri klemmidele jõuab 10 V siis kui võtta tsooni COM anduri miinusest on seal juba keskuse COM -i suhtes 1 V pinget.
                      Seega saab tavaliselt 6 soonelisse kaablisse mahutada 3 tsooni (mõnedel keskustel 6 tsooni, kuna ühte sisendisse ühendatakse kaks tsooni)
                      Mõnedel keskustel (C&K näiteks) tuli iga andurini viia 6 sooneline kaabel: kaks soont toiteks, kaks tamperile ja kaks tsoonile.
                      Kui kaableid seina sisse müürima hakkad jäta varu - ehituse käigus kipuvad kaablid vahest katki minema.
                      Samuti algselt kaabeldust tehes võib teinekord keskuse paigaldamiseni minna aastaid ja antud keskus on juba müügist maas.
                        Mul seda muret pole, et pingelang anomaaliaid tekitama hakkaks. Kaabel läheb LEDide toiteks. Ehk saab parem kui praegune telefoni plankjuhe, mille isolatsioon on praguliseks muutunud.
                        Uue kaabliga lihtsam ka liikumisandurid vedada, seal vaid COM, +5 volti toide ja high/low signaalisoon.
                          0.22mm2 on ligikaudu AWG24. Sellest omakorda on 1km takistus u 90 oomi. Voolu mõttes 600-700mA, rohkem pigem ei.
                          Siit saad juba langud kätte, ja teada, kas lõppu jõuab piisavalt, või kas voolugenekal on piisavalt pingevaru.
                          Kui sul on a'la iga 7m peal üks tarbija, siis tõenäoliselt kõige halvemini tunnevad ennast liini lõpus olevad lambid, mis saavad u. 0.7V vähem.
                            Tavaliselt sellega "voolu" ei saadeta; aga vahel on tulnud/olnud vajadus saata. Pinge langeb kolinal, kui vähegi koormust anda.. alati ei piisa kaabli takistuse teadmistest, ristlõige ja materjal teevad oma füüsikalist tööd.
                            Sooni saab ju ka paraleelida.
                            Kõige parem on loomkatse, selle vastu ei saa miski. Võtad oma 20m ja pistad pool kuni 2/3 oma maksimumkoormusest sinna lõppu; pilt kohe selge kui mõõdad
                              Mitte et ma loomkatseid ei poolda, aga kui ikka takistus on teada, siis ei saa ka pingelang üllatuseks olla
