starmani jagamine
    starmani jagamine
    Kuidas oleks kõige õigem jagada Starmani ühenduse kaablit tubade vahel.
    Koridorsit tuleb sisse starmani ots, nüüd see vaja jagada kolme toa vahel.
    Kas splitter vahele ja kolmeks ja iga kaabli lõppu TV+R pesa. Või on mingi targem lahendus?
    minul on splitteriga kaheks jagatud starman ja mingeid silmaga märgatavaid kadusid pildi kvaliteedis ei ole.
      Sai kunagi tehtud imelihtne kodune televõrk,
      kuhu peale kaabeltelevisioonist tuleva liitsin juurde veel
      videomaki- ja satituuneri modulaatoritest tulevad signaalid.
      Kaks 4-way splitterit ühendasin ninapidi kokku F isa x F isa üleminekuga.
      Ühelt poolt andsin liitmist vajavad signaalid sisse
      ja teisele poole panin 4 telekat järgi.
      Videomaki ja satituuneri modulaatorid häälestasin kuhugi kaabeltelevisiooni
      kanalitevahelistesse aukudesse. Satituuneri modulaatori signaal oli lahjavõitu,
      pidin veidi võimendama. Neljas sisend jäi veel varuks,
      näiteks uksesilma kaamera jaoks.
      Aja jooksul on vahetunud mitu kaabeltelevisiooni operaatorit.
      Kokkuvõtteks võiks öelda, et selline kodune televõrk toimib päris edukalt.
      Mõnedel üksikutel kanalitel on väheke märgata signaali nõrgenemist
      sellise liitmise/jagamise tagajärjel.
      Nii et jagaja töötab ka liitjana suurepäraselt!
        Päris kõik jagurid ei tööta liitjana.Küll aga enamik korralikke jagureid.
        [/QUOTE]Mõnedel üksikutel kanalitel on väheke märgata signaali nõrgenemist
        sellise liitmise/jagamise tagajärjel.[QUOTE]
        Neljases jaguris sumbub signaal ca 7,5dB
          ..kas nii saaks asja:
          starmani kaabel tuleb tuppa, siis 2-ne splitter- üks haru edasi TV/R läbijooksupessa (esialgu tarbijat ei tule-jääb varuks kui planeeringut vaja muuta)-sealt edasi kahte TV/R läbijooksupessa (starmani modem, arvuti TV kaart, raadio)-edasi kahte TV/R läbijooksupessa (Telekas, raadio jaoks ja videomak)-sealt edasi TV/R lõpupessa ( ainult raadio). Ja teine haru splitterist TV/R läbijooksupessa(raadio)- ja TV/R lõpupessa (raadio).
          Kas on loogiline või tekib suur sumbuvus.
          Kuidas oleks õige kõik need asjad ära jagada.
            Kui tahad nii jagada siis mitte splitteriga vaid TAP-12(16) näiteks, TAP raadiotele ja otse telekatele, aga vaevalt neile normaalset signaali jätkub ilma võimendamata, esimene läbiv karp tuleb võtta 20-24db sumbuvusega. Omale küll nii pikka läbivat rida ei teeks.
              Kas naabrid Su uksesilmasignaali näevad kah siis ?
              Iga signaaliliitja kui ta ei sisalda aktiivkomponente (võimendit) vms on alati võimalik tööle panna ka teistpidi. Signaalitugevus on iseasi.
              Teooriast populaarteaduslikult:
              Seda nimetatakse pööratavuseks. Elektriliselt pööratavate komponentidega (kõik kahejalaga vidinad+trafod jne, v.a transid ja muud aktiivelemendid) saab koostada ainult pööratavaid skeeme (esimese otsa pinge mõjutab teise otsa voolu täpselt samapalju kui teise otsa pinge esimese otsa voolu).Ehk see tähendab, et seade teeb mõlemat pidi täpselt sama asja (kui hästi ta seda teeb, on iseküsimus). Näiteks saab kõiki dünaamilisi valjukaid kasutada mikrofonina.
              /teooriast..
                Mina niimoodi ei jagaks.Tekivad liiga suured signaalikaod.
                  ...aga kuidas siis oleks õige jagada?
                  vaja oleks 1 tuba: TV, Videomak, Raadio
                  2 tuba:Starmani modem, Arvuti videokaart,Raadio
                  3 tuba: Raadio
                  4 tuba: 2 Raadiot
                    Originally posted by martinj+Apr 24 2006, 09:30--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (martinj &#064; Apr 24 2006, 09:30)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-abman@Apr 21 2006, 22:30
                    Nii et jagaja töötab ka liitjana suurepäraselt&#33;
                    [/b][/quote]
                    Võib-olla mõni segane vanamutt passiks päevad läbi tühja ekraani,
                    et tabada korra nädalas või harvemgi kes külla tuleb&#33;
                    Kaamera läheks kellanupule vajutamisel mõneks ajaks tööle.
                    Niimodi lahendaks selle asja kui uksesilma kaamerat kasutaks.
                    Aga jah, minu satti naabrid näevad, kehvasti aga siiski.
                    Olgu õnnelikud, üks pidevalt muutuv kanal juures.
                    Pole nagu kade.
                    Videomakki peab aga jälle passima&#33;
                    Võiks muidugi kaabeltelevisiooni signaali natuke võimendada
                    lootuses sutsu paremaks pilti mõnel üksikul kanalil saada
                    ja tagasikostmise vältimiseks.
                    Mingi jura kanali pärast pole mõtet nagu tõmmelda.
                    Ja selline võimendi peaks olema juba väga hea magistraalsignaali
                    võimendi, mis suudaks vajaliku kvaliteedi tagada.
                    Teatavasti maksab selline aga üksjagu raha.
                    Ei ole nagu vajadust midagi ringi teha.
                    Hea odav ja lihtne liitmise/jagamise lahendus, siiani täitsa rahul.
                      3 tuba: Raadio
                      4 tuba: 2 Raadiot
                      Kõige õigem on tähtlülitus, esikusse kapike kuhu Ranteloni vastav võimendi ja
                      jaotuskarbid, asi tehakse aastateks ja ei tea mis meid mõne aasta pärast ees ootab.
                        ja missugune see võimendi peaks olema? ning mismöödi tähes - täpsemalt?
                        tänud.
                          Täht tähendab, et kõikidest punktidest tuleb kaabel ühte kohta, kus vajadusel saab
                          muudatusi teha. Võimendi täpset marki ei tule meelde, kui huvi siis saab homme
                          täpsustatud.
                          Sai hiljuti käidud üht üle 0,5milj. projekti päästmas, hoiti mõnisada krooni kaablilt kokku.
                            oleks võimendi margist küll huvitatud?
                              nii et kui võimendaksin sissetulevat signaali ja siis saadaks splitteriga näiteks nelja erinavasse kohta laiali ja tubadesse paneks siis ikkagi need TV/R 10dB läbijooksupesad, kas siis nii sobiks?
