Oli siis kunagi vana gramafon millel oli võimend peal tundus korralik olevat. Kuna grammafon ei töödanud siis sai võetud mängija osa maha ja pandud plaat asemele aga kuna see kast oli suur ja tüütu siis nüüd sai võetud mingi väiksem aparaat lahti lammutatud ja hea metall karp sealt saadud. Nüüd kus läheb ümbetõstmiseks tuli selline küsimus et põhi transid sellel masinal on kt805a 3-76 ja kt805b ll-75. Mõlemaid on paar selle järgi ütleks et mõlemile kanalile on mõlemat transi 1. Ja küsimus oleks selline et kas sellel oleks võimalik näiteks transistoride kahekordistamisega tõsta võimendi väljundus võimsust?
Kas on mõtet transistorid panna topelt
tegelt plaanis oleks teha võimend valmis ära ja korralikumaks ning seejärel hakata elemente välja vahetama preägu on kasutusel mingid vene kõlarid kus on kastis kolm kõlarit bass 24cm diameetriga ja teised väiksemad..ja nagu neid toidab ära aga need on vanad tahaks natuke võimsust juurde kuidagi saada et kui osta uued korralikud kõlarid siis toidaks ära ja poleks probleemi võimendusega
Siin mõned vinged võimud millega saab kastid naabrile läbi seina külla saata.
Väljatransistoridega;
http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_360_w.htm
http://users.otenet.gr/~athsam/power_amp_300w.htm
http://wiredworld.tripod.com/tronics/mosfet_amp.html
Päris huvitav class-D võimendi kivi,
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...S/TDA8926J.html
Pihutäis bipolartransistore paralleeli laotud,
http://hem.passagen.se/communication/pa_300w.html
http://sound.westhost.com/project68.htm
http://users.otenet.gr/~athsam/Power_ampli...Class_A_Eng.htm
http://www.atlas-hifi.com.sg/accupha...oamp/e307.html
Nagu näha, peab ka toiteplokk paras "alajaam" olema!
Mikroskeemidega muidugi sellist mürtsu ei tee, aga lihtne ja kiire tulemus,
http://users.otenet.gr/~athsam/Power_amp_6...ith_tda7294.htm
Siit saab uurida milliseid kivisid Tevalos pakkuda on,
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...0&on=&oe=1&oo=1
Sutsuke teooriat jõutransistoride kohta,
http://www.ene.ttu.ee/Elektriajamid/...AV3361/23.html
Teema pealkirja järgi vastates on alati mõtekas ühendada transistore lõppastmes paralleeli.Seeläbi jaguneb hajuvõimsus peaaegu võrdselt üksikute transistorite vahel.Samas ka väheneb näiliselt Rthjc peaaegu transistoride arvu võrra.Seega on vaja paigutada poole väiksemad radiaatorid lõppastme jahutamiseks.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
No seda ka.Kuidd arvestadses, et radiaatorid maksavad tunduvalt rohkem kui transistorid, siis on asi mõttekas.Ning loomulikult väheneb tunduvalt seadme kaal ning mõõtmed.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
tegelikult ma mõtlesin et kas nii on võimalik saada asja võimsamaks kuna radjaatoreid ja muid komponente on igasugusi olemas kuna palju vanat elektroonikat lammutanud jne... aga jahm...kui muud nende topelt panemine ei muuda peale selle et ei kuumene jne..siis vist see ei tasu end ära...
aga samas oleks selline küsimus et masinal oli 4 sisendit(koos gramafoni enda sisendiga) ja need lähevad eelvõimu kust läheb juhtmeid välja...ja kas seda eelvõimu oleks võimalik kuidagi asendada...sealt läheb juhtmeid võimendisse aga samas ka bassi ja kõrgheli nuppudesse , et kuida seda oleks võimalik asendada?
....per transistor, ikka!Ma ei mõelnudki kogu õla radiaatorit ühiseks jätta, vaid igal transistoril oma väiksem radiaator.Ning selle pindala võib valida kuni transistorite arv korda(endiselt ühe õla transistorid) väiksema üksikule transistorile arvestatust.Selline metoodika pole mind veel kordagi alt vedanud
Nt siis oletame, et KD503 transistoril hajub max 25W.Temal on Rthjc=0,86K/W ning kasutame Al-oksiid isolaatorit, millel Rth=0,3K/W.Sinna juurde tuleb veel transistor->isolaator + isolaator->radiaator Rth.Valime selle siis 0,2K/W(kokku).Kogu Rth=1,36K/W, siirdele lubatakse max t=155C ning ümbruseks nimetame 35C.Sel juhul A=0,16/[[(155-35)/25]-(0,3+0,2+0,86)].Sel juhul on ühele õlale vajalik jahutuspindala ca. 470cm2 ning radiaatori kõrgeim t=120C.Hajuvõimsuse vähenedes 2x väheneb ka radiaatori pindala peaaegu 2x.
Kogu see jutt kehtid loomulikult juhul kui üks transistor ühe radiaatori kohta.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Sedand küll jah...No mul vedeles paarkümmend TO3 isendit sahtlipõhjas :lol: koos peotäie KD503-dega.Ja kasutasin neid siis(200W@4R võimendi siis kasutab 2 paari transse lõppastmes, hajuvõimsused ja radiaatorid on juba eelpool mainitud).
OT: Huvitav on ka KD503 transistor kui nähtus(kel datasheet olemas, see teab :lol: )...The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
