Hankisin vana grafoprojektori DIY videoprojektori tarvis. Veaks väideti olevat, et trafo läbi põlenud. Oleks siis nüüd vaja uut trafot sinna. Praegu 300w halogeen lambi toiteks (hiljem arvatavasti võimsam või kaks nõrgemat). Võimsust peaks trafol olema 400-500w ringis ning pinge 24v. Palju selline maksta võiks ning kus sellist leida?
Trafot vaja, aga millist?
Selgus et too sama trafo, mille pärast grafoprojektor mahakandmisele läks, töötab ilusti. Hoopis sulavkaitse oli kooliõpilaste poolt tuuri pandud.. Enivei, see selleks. Nüüd piinab mind küsimus, et trafole (ei teagi mis tüüpi see on, mingi suur raudkobakas on, keskel pool ja ümber raud) on kirjutatud 250w aga pirn on endiselt 275w ja otsin võimsamatki. Kas nüüd see trafo peab lisakoormusele vastu, või seekord lendab reaalset vastu taevast? Kuidas asja parandada saaks?
