1kW Bomann veekeetjaga on siis selline häda et vett ei taha keeta. Täpsemalt on lugu nii et kuumutab mõnda aega siis lülitab välja, on väljas u. 10 sek siis lülitab sisse kümneks sekiks, on 10 sek sees ja jälle välja ning nii jääbki tegema. Plõksima hakkab sealt maalt kui spiraali juurest vesi hakkab õrnalt keema/mullitma.
Võtsin lahti ja vaatasin et kuda asi välja näeb. Skeem umbes selline:
T1 - termostaat kaane juures, reset nupuga.
T2 - termostaat spiraal juures.
Tundmatu - asub samuti spiraal juures(taga), kirjad: Microtemp, SKAFAJW, G4A00, TF, 167C
Kas keegi seletaks kuidas see asi üldse selle skeemi järgi töötab. Ma päris täpselt ei saagi aru mille järgi ta sisse lülitab, sest lülitit tal pole - hakkab tööle kui vesi sisse panna. Probleem ise on ilmselt mõnes termostaadis?
