30v vahelduv 25v vahelduvaks
    Kindel et siit alt http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...&on=1&oe=1&oo=1 ei liea miskit? Hinnad...jah...nojah.
      http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...e=!615-751
      kas see sobib?
        Saan ma nüüd õigesti aru, et soovid trafot, mis toidaks nii võimendi, kus 2xTDA2050 kivid ja lisaks Vellemani 8060 kit'ti? Sel juhul jääb 160W-ne trafo liiga lahjaks.
        Vali sealt: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...e=!615-1363
        Nüüd aga probleem selles, et TDA2050 tahab toiteks alalispinget max. 2x25V ja nagu näed vajab see trafo pingestabilisaatoreid, näiteks 7824.
        Vellemani kit talub aga vabalt 2x40 volti ja rohkemgi, selle lõputransistorid TIP147 ja TIP142 kannatavad üsna kõrget pinget.
        Ehk siis nii:
        1. kit'i toidad: trafo->alaldusdioodid->K8060
        2. TDA2050 toidad: trafo->alaldusdioodid->2x7824->2xTDA2050
        Nii et 300W trafo oleks sobiv, kui mõlemaid võimendeid tahad korraga toita.
        Loodetavasti said aru
          niipalju sain ikka aru küll, aga mis asi see 7824 on?
            See on 24-voldine pingestabilisaator: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=300-085
              Sel juhul tuleb arvestada, et 7824 peab olema suure jahutusradika küljes. Kogu võimu vool ju läheb temast läbi!
                TDA2050 kividele ei soovita 25V peale lajatada; põlevad sindrid krõbinal.Soovitan kasutada max 22,5 stabiliseeritud toidet.
                Projektide pildid
                  Siis oleks vist mõistlikum kasutada stabilisaatoriteks LM350 kivisid ja need reguleerida tüüpskeemi järgi 22,5V andma. Kannatavad ka nati rohkem voolu.
                  Radiaatoritest niikuinii ei pääse.
                    Aga kui teha trafole 2 lisaväljavõtet? 2 aladussilda muidugi ka. Milleks asjata ilma kütta?!
                      radikaid võin ma veel osta, aga ml mingi küllaltki suur olemas. mõõtmeid ma ei tea. saadud mingist veneaegsest akulaadijast.
                        No kui kasutad TDA2050 toitepingel 22,5V ning koormustak. on 4R, siis minu kogemus näitab, et vajalik pindala on mitte alla 400cm2(per kivi).See siis ilma isolaatoriteta ning termopastat loomulikult kasutades.Stabilisaatorid nõuaksid kusagil 150..200cm2/kivi kohta.
                        Projektide pildid
                          nonii, vahepeal ei olnud aega arvutit kasutada.
                          kui ma õieti olen aru saanud tarkadelt inimestelt, siis ma ostan trafoks selle:http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...=!615-1363 ja siis LM350 ja siis 2* tda2050,
                          parandage, kui on midagi valesti
                            Ära veel poodi rutta.
                            Trafo küll sobib, aga sul on vaja siiski kahepolaarset pinget stabiliseerida...see jäi mul kuidagi kahe silma vahele.
                            Pluss-õlale see LM350 sobib, aga miinus-õlale juba mitte. Sinna on vaja LM333 stabilisaatorit. Kahjuks Tevalos saadaolev LM333 on suures TO-3 metallkestas ja mitte odav: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi
                            Võibolla keegi teab mõnd skeemi, kus saab kahepolaarses toiteplokis LM350-d kasutada (ja kas on üldse võimalik) või pead leppima stabilisaatoritega 7824 ja 7924 ja järelikult siis 2x24V toitepingega.
                              No on ka võimalik teha lihtne ja odav trassidel stabilisaator: nt. KT818/819 ning kaks 22V stabilitroni(+paar takki/potet) ning ongi stabilisaator olemas.Eelarve 25.- .Midu olen kohanud ka varianti, kus siis kasutusel kaks 7815(sobib ka LM350) stabilisaatorit nii, et üks asus siis positiivses õlas ning teine oli enne ühismaandust pandud.Kuid see nõuab kahte toitemähist ning alaldit...
                              Projektide pildid
                                ma vaatasin, et radikad on mul olemas. Aga kas Cheopps avaldaks stabilisaatori skeemi, endal varasemas kogemused puuduvad.
