Laseri kiirega sensor
    teemasid sarnaseid on... kuid siin üks erinevus.....:
    --------proovin teha kättesaadavatest(olemasolevatest materialidest):
    1 x laser-pointer
    kuna hetkel pole fotosensorit, tekkis idee.... kas oleks võimalik kasutada nn taskluarvuti valgusenergia elementi.... põhimõtteliselt tekib seal ju valguse mõjul elekter... kas ka laseri kiire valguse mõjul?
    kui jah... siis saaks sealt juba elektrilise signaali(+-) mida saaks kasutada siis justkui ON(vool on)ja OFF(voolu pole)....
    edasi prooviks veidi vanemalt läbi saada.... ilma mikroskeemidetta.
    Kuid iin tuleb mul küll ideedest puudust.... vaja oleks et saaks luua justkui lüliti (türistori vms abil), mida saaks kasutada juba nt mõne ukse kella lülitina.
    Loodan et arusaadav
    projekt ise pole just kindla eesmärgiga(nt alarmina kasutamine), vaid rohkem katsetamine..... kuna tahaks teha "tranni" praktikas vähe kogemusi.... ja siiamaani olen kasutanud vana-elektroonikast pärit osi.....vähemalt ei lähe raha kui midagi p****e keeran.
    tel 53729764
    Selle päikesepatarei viga on selles, et see reageerib nähtavale valgusele ja katsu talle siis päeval selgeks teha, et laser tema pihta ei paista.
      Proovi nii, et pane arvuti päikesepatareile tume klaas ette. Laseri kiir on nii hele, et ületab vabalt 'tavalise' valgustuse toas.
      Ainuke probleem, et voolu annab see asjake üsna vähe...umbes 3V ja 0,5mA. Ja seda juhul, kui näiteks lamp talle otse peale suunata.
      Mingisuguse võimendi pead ikka tegema, sest nii pisikese vooluga midagi erilist ei lülita.
      edit. juba mõtlesin infrapunase laseri peale (vanast CD-ROM seadmest saab) aga IP-valgusele see patareike kahjuks ei reageeri.
        kartsin ise kah et laser võib selle jaoks nõrgaks jääda... muidu saaks ju selle patarei ka pikemasse seest mustaks värvitud karpi toppida... kuhu muu valgus ei pääseks..... CD-rom laseri koha pealt niipalju, et sellel fookuskaugus üsna väike .... kaugemal hajub..... kahju etei leidu ühtegi fotoDIOODI hetkel...
        tel 53729764
          Mõnda arvutihiirt ei ole käepärast?
            Vana telekamängu "püss".
              Eip, see pole päris nii. CD-laseri element (laserdiood) on välimuselt nagu väike metallkestaga transistor, auk keskel ja fookuskauguse määrab sellele laserpea oma peeglite ja läätsega.
              Ainult laserdiood (ükskõik, pointeri või CD-ROM oma) annab üsna hajutatud valguse, selleks siis pannaksegi lääts talle ette (kollimaator) mis koondab selle "täpiks".
              Pointeri lääts koondab kokku sellise kiire, mis kaugusega eriti ei haju, CD-ROM lääts aga koondab oma punkti paari mm kaugusele plaadile ja edasi juba hajub tugevalt.
              Häda CD-ROM (infrapuna) laseriga on see, et kiirt ei näe ja seepärast suht raske on teda õigesti koondada. Ja natuke ohtlik, kuna koondatud kiir võib silma sattuda.
              See oli nüüd nats OT...
              Kui sul tarvis, siis IP (infrapuna) tillukesi fotoandureid mul vedeleb, võin niisama anda, kui huvitab. Tavalisi kahjuks pole.
                Telekamängu püssist saab fototransistori...
                Projektide pildid
                  kunagi suutsin leida õhe vanemast püssist.. kuid lolli peaga ajasin led-ga segi ja kärsatasin ära....... hirtel minu teada sees (rullikutega), kolmejalgsed? kas nendega polnud mingit jama?
                  TO sebastian
                  muidogi ka asukoht on määrav.
                  tel 53729764
                    Mis te jebite siin..MA tegin sellise katse,et panin npn transistori kollektori ja baasi taha pnp ja siis jälle edasi npn,kuni tekkis väga suur tundlikkus isegi väikese pinge peale(sellele esimesele transile panin pirni vahele).Siis ühendasin tavalise valgusdioodi(ka see on väga nõrk päikesepatarei nagu selgus) emitterile ja kollektorile.Dioodiga röbiti panin veel mingi 1M taki.Siis pöörasin valgusdioodi õuest tuleva valguse peale ning pirn süttis.Sinna valgusdioodile veel pote vahele,millega saaks asja tundlikkust regullida nii,et ainult laseri ere valgus transi avab(avab=pirni süttimisega).Pirni asemele saaks siis nt relee vms panna.Ühesõnaga juttt segane,aga asja point selles,et taskuarvuti nn päikesepaneelist kyll väheks ei jää,sest valgusdiood annab korraliku valguse käes kõigest paarkümmend millivolti,aga ka sellest on võimalik transi avama panna.Päikesepaneel peaks vist 1,5 v vähemalt võluma.
                    (ei mäleta täpselt kas avama = sellega,et transistir hakkab elektrit juhtima vist oli)
                    otsija
                      Kui juhtub olema alles mõni vene MP40 trans (või sarnase korpusega isend), saab temast teha fototransi. Korpuse saab kõige lihtsamini lõiketangidega ettevaatlikult piki ühendusjoont pigistades. Saega ajaba vaid siirde puru täis. Ongi transs valmis. Baasi jala võib lahti jätta.
                      Valgust tunneb külje suunas!
                        Laserkiire võib mingi kindla sagedusega vilkuma panna ja vastuvõtja võimendile filtri sappa.
                          hmmm... ehk vanemaid vene transse leidub...isegi sarnast juttu kuulnud.
                          Kui võimalik sooviks ka skeemi, et kindel oleks jutust oli küll aru saada, kuid arvatavasti ei sobi kõik transid?Nt.vene KT808A...vanema võimu omad 4tk alles jäänud. laseri valgus suures osas infrapuna, kas valguselement (patarei sellele reageerib?).
                          tel 53729764
                            Pointeri valgus ei ole infrapunane ja päikesepatarei reageerib küll. CD-ROM laser on infrapunane ja päikesepatarei ei reageeri sellele.
                            Mauro, sa postitusi ikka läbi loed? Juba mitmendat korda küsid seda, millele on ammu vastatud. Ja palun kirjuta korrektsemalt: hirtel, muidogi, õhe.
                              Vabandust oli lihtsalt kiire bussi peale minekuga ja sai kiirelt vastatud ka.
                              loen küll ehk jäi lihtsalt kahe silma vahele.
                              seda küll et pole täiesti ir (poleks siis ju näha seda), siiski on seda üsna palju.... aga ehk saab piisava valguse ikka kätte.
                              tel 53729764
