tda 1562q küsimus
    tda 1562q küsimus
    Plaanis teha antud kiviga väike võimuke mis 12V pealt tööle hakkaks, kuid netist skeeme otsides tekkis 1 küs.
    Nimelt sellel skeemil: http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Audio/.../UM_TDA1562.jpg
    puudub pin 8 mida kasutatakse vea diagnoosimiseks.
    Kui vaatata datasheeti siis sealt läheb pin 8'st 10k tak vasta maad ja midagi veel kuhugi? nool on nagu näidatud.
    http://www.semiconductors.philips.com/acro...62Q_ST_SD_2.pdf
    Oskab keegi öelda mida selle pin8'ga peale hakata?
    Kõige parem oleks kui keegi viitsiks selle osa välja joonistada. 1 korralik joonis on parem kui 1000 sõna.
    Niisama kasutades võid otsa lahti jätta. Muidu aga läheb ots nulli kui :
    - lühis koormuses,
    - ülekoormus (moonutab).
    Mismoodi signaali kasutada on juba maitse küsimus - kaitselülitus, LED, mõlemad?
    Vaata sama Philipsi pdf-i, lk. 8.
