Herbie
    tarnsid võib sinna ükskõik millised panna?
    Bzzzt!!
      peaasi, et NPN ja et mootori vooli ja pinget kannataks.
        kus saab transside kataloogi?
        et saaks nagu pikapika nimekirja nendest mis sobiks
        Bzzzt!!
          soovitan vaadata, mis kodus on ja sellele datasheet otsida. või siis see BC618 ka nii kallis nüüd pole (4.- tk).
            Asi selles et kõiksugu poed on nagu väga kaugel
            Bzzzt!!
              noh siis järjest googelisse transi nimi ja datasheet
                Ega muud vist üle jää jah
                Bzzzt!!
                  Aga kuhu oleks soovitav Led paigaldada, Kui kaugele fototakkidest?
                    Ma ei leidnud endale sobivaid NPN-transse.
                    Võiks siiski selle powerampi peale teha
                    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...A/TA7628HP.html
                    Mis seal skeemil see boot strap tähendab?
                    Bzzzt!!
                      Üldse oleks tore kui keegi kena inimene räägiks kuidas toda kivi ühendada :lol:
                      Bzzzt!!
                        Kohe kõrvale ilmselt.
                        ledid pane ainult natuke üles poole.
                        Ühesõnaga katseta ja vaata.Kui masin koguaeg edasi vurab, on nad liiga madalal.
                        Bzzzt!!
                          Tänan.
                          Aga kas fototakkide peale on märgitud suund ka?. JA miks neid 2 peab olema?
                            Üks tüürib ühte mootorit, teine tüürib teist.
                            Muudmoodi ei saakski
                            Suund pole minumeelest oluline.
                            Ükskõik kumba pidi võid panna.
                            Bzzzt!!
                              kui on takisti, siis sellel pole polaarsust. andur ja led pane maast umbes 3-5mm kõrdusele ja pisikese nurga all. aga vaata, et ledist otse fototakistile valgus peale ei paistaks seega led MADALAMALE kui fotoandur. soovitan igaks juhuks ka kõrvalise valguse eest kaitsta seda asja (mingi riie ümber vmt). kui kaamera ja arvutivahelise lingi korda saan, siis teen pilte oma andurist.
                                Tuhat vabandust et valesti ütlesin h34r:
                                aga
                                http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf.../NSC/LM386.html
                                seal on pin nr.6 on Vs
                                mis se on ja kus ta asub sellel kivil-http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/31321/TOSHIBA/TA7628HP.html
                                Bzzzt!!
