tinasukk- milline ja kuidas kasutada?
    kas tinasukka kasutatakse lahtijootmiste korral yleliigse tina eemaldamiseks? Mida tuleks arvestada või milliseid nippe jälgida tinasukaga töötamise juures? :unsure:
    jah tinasukk on tina eemaldamiseks... nipid... no polegi erilist midagi.
    tel 53729764
      tähtsaim nipp on see, et vaip ei tohi põrandal olla.ja ka siis tuleb kasutada lisavahendeid.
        Tööl osteti korra mingit imellikku sukka, mis ei tahtnud üldse tina imeda. See nagu olekski ainuke nipp
        Muidu aga - kuumuta korralikult, näed kuidas tina imbub piki sukka üles. Siis saab detaili jala päris korralikult puhtaks.
          nipiks ehk niipalju, et elus elemente ei soovita selle abil väga agaralt eemaldada, kuna selle suka kuumutamise käigus sojendatakse tihti detail eluohtliku temperatuurini.
          vigaste eemaldamiseks ja plaadilt tina eemaldamiseks on suurepärane asi. minu meelest tüki asjalikum, kui pump.
          elusate vidinate eemaldamiseks soovitaks pigem ca 100W 5mm laiuse otsaga kolbi - nau vastu paned, nii tina pehme ja jupp käes. seega detail ei jõua soojeneda
            tähtsaim nipp on se,et sukk tuleb järsu liigutusega tinast tühjaks lüüa.seepärast on hea kui vaipa all pole.abivahendina kasutan beko firma papptahvlit,suurusega umbes 60x80cm(võetud külmkapi pakendist)
            sinna vastu on hea tinasukka tühjaks raputada.
            ja kampoliga ei maksa koonerdada
              See viimane meetod on ikka rohkem korduvkasutuse jaoks kui raha napib.
                aga mida kampol teeb? Tean, et see on klaasias aine, kuid kas ta on kolvi otsa puhastamiseks või milleks?
                  Kampol peaks olema tavaline seedermänni vaik, kasutatakse selleks et tina paremini detailile külge hakkaks.
                  Karmim värk on jootevedelik (Vist raudkloriid), selle abil saab tina ka terase külge.
                    Ei ole kuulnud, et raudkloriidi oleks kasutatud jootevedelikuks, küll aga ZnCl (tsink kloriidi). Jootevedelikke on ka mitut marki, happelised nagu eelmainitud ZnCl ja mittehappelised nagu nt. kampol. Seda kutsuti vanasti veel räbustiks sest sulakampol takistas joodetava pinna oksüdeerumist kuumutamisel. Kui kaitsta näiteks alumiiniumi oksüdeerimise eest kuumutamisel siis on võimalik ka seda joota. Kirjanduse andmetel on selleks vaja jootekolvile needitud terasplaadikest millega kraabitakse Al oksiidikiht maha.
                      mida rohkem on sukas kampolit,seda paremini ta tina endasse võttab.pärast tuleb plaat muidugi ära puhastada.aga kui on hea tihe sukk,siis eriti palju kampolit plaadile ei jäägi.
                      NB!parima suka saab vene magnetofonide seest(varjestussukk)
