Tere jälle!
Sain siis vana vene teleka seest ühe suure trahvo. Juhtmed kiskusin lollist peast lihtsalt vaatamatta lahti. <_<
Seal oli ligi 20 juhet. Leidsin õige koha, kus 220 pinge sisse saab trahvosse. tinutasin juhtme külge. Mõtlesin tükk aega läbi, kas panna juhet seina või mitte. Otsustasin, et proovib ära. Ootasin et sädemeid hakkab pilduma, kuid nii hull asi päris polnud. Laes pirn põles ennem korralikult, kuid kui trahvole voolu sisse lasin, siis tõmbas poole pimedamaks toa ning kaasnes õudne urin. Kas ühendasin valesti vms? või on trahvo läbi? või kas asi peabki nii olema?
Abi paluks.
Abi paluks.
