DC-AC muundur
    DC-AC muundur
    Mure on siis järgmine: Vaja on saada 12V DC-st(alalisvoolust) 12V AC(vahelduvvool). Netis otsides sellist asja ei leia kuskil müügil olevat...isegi mitte sõnakest sellest. Pakutakse varianti 12V DC -> 220V AC, aga ma ei taha nii palju
    Kas on võimalik seda ise kokku tinutada?
    vaata siia!
    Äkki leiad siit midagi!!
      12V->12V ei ole...seal on 12V->110 V jms
        Muundi väljundpinge sõltub trafo keerdude arvust! Keri sekundaarmähisele lihtsalt vähem traati.
          Ega ma ei hakka ostma poest seda suurt kolakat muundurit, et siis laiali lammutada ja trafot ümber mähkida. Ma pean silmas sellist muundurit, nagu on ntx moniililaadijate trafo juures - seina seest tuleb 220V AC, trafo teeb sellest ntx 3,7 V ning siis on väike trükiplaat, mis teeb vahelduvvoolust alalisvoolu. Aga mul on vaja sellist VASTUPIDIST trükiplaati - kui on võimalik selline asi üldse.
            On ikka võimalik, kuid räägi välja kasutuskoht ning soovitud võimsus.
              Skannerisin ühest vanast raamatust sisse mõned pildid kus on natuek algset infot sellise asja ehitamis kohta. Mõeldud on küll venedetailide jaoks aga leia asendused ja peaks saama tehtud ise üritan präegu hakkata tegema 12t +/- 40v muundurit.
                Tegemist on väikese kõlarikomplektiga(arvutile, logitech), mida tahan saada 12 voldi peale tööle - näiteks sigarisüütajast. Trafost tuleb ~13 volti vahelduvvoolu(trafo peale on tegelikult kirjutatud 12V). Võimendi skeemil on need dioodid ja kondekas, kondeka klemmidele tuleb juba ~17 volti alalisvoolu. Miks 17, kas ei peaks ka 13 olema? Ja kui ma siia kondeka klemmidele nüüd ühendan auto aku, mis siis saab? kas tuleb suitsupilv või hakkab mu kõlar tööle?vooluvõrku muidugi ei ühenda.
                Iseenesest suure võimusega siin tegemist ei ole, kõlar on pisike ja kõva häält ei tee. Trafo peale on kirjutatud 1,25A.
                  Kondeka klemmidele võid rahulikult autoaku pinge peale anda. 17V sellepärast et vahelduvvoolu tippväärtus tekib kondeka peale, mis on ruutjuur2 korda suurem. Testriga mõõdad efektiivväärtust.
                  PS. + ja - valepidi ühendades teeb kindlasti pauku. Veendu polaarsuse õigsuses mitu korda.
                    Tõesti on kasulik alustada rakenduse kirjeldusest muidu ehitad eiteamida valmis ja pärast selgub et polnudki mõtet.
                      Kui sul seal dioodisild on, siis pole vahet; võtad needsamad trafost tulnud otsad ja pistad autosse 12V külge. (peale silda nad ikka õiget pidi)
                      Aga et pinge liiga madal ei oleks, tuleks ilma sillata ühendada - siis jälgi "+" ja "-" !
                      Head susserdamist !
                        Mnjah, antud juhul oleks muundur tõesti idikas lüke. Pane otse kondeka peale ja rahu majas.
                          Mis see dioodisild on?
                          Trafost tulnud otstel on vahelduvvool, sinna pole erilist mõtet panna auto 12V, või polegi vahet, kuidas? Mõtlen, et kas siis kohta, kuhu on mõeldud AC, võib panna hoopis DC ja hakkab tööle? ...
                          Asi selles, et vaatasin, seal plaadil on eraldi valge ringike ja kaks klemmi sees, juurde on kirjutatud AC 12V, no siis tuligi kõigepealt mõte et voolu muundurit siia vaja, aga hiljem tuli meelde ja vaatasin joonist, et see asi piirdub seal ju 4 dioodi ja ühe kondensaatoriga - loomulikult pole sinna mõtet panna mingit muundurit. Eks see oli jah parajalt idikas mõte
                            uuri :
                            http://en.wikipedia.org/wiki/Diode_bridge
                            ja siis kui seal segaseks jäi siis otsi netist juurde Diode bridge
                            sisendisse antaksegi vahelduvpinge.
                            nagu wikipedia lehel näed diood sild lõikab ära pool siinust . st et sa saad seal ainult ühe polaarse pinge. sinna lisad veel silufiltri mis silub need poolikud siinused peaaegu sirgeks jooneks ja saidki omale alais pinge. nii saad omale poolperiood alaldi.
                            Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
                              Su kõlari komplekt ise vajab alalispinget töötamiseks.
                              Viskad selle trafo sealt minema ja ühendad sinna alaldi sisendisse oma juhmed, millel siis on näiteks sigaretisüütajasse käiv pistik otsas.
                              Parem oleks ühendada need toite juhtmed alaldi väljundis oleva kondensaatori külge(siis ei tekki dioodidel pingelangu ja võimendil kõrgem toitepinge), kuid siis tuleb kindlasti polaarsust jälgida, et + oleks + ja - oleks -!!!, kui valepidi paned, siis põleb su võimendi läbi.
