Päevavalguslambi anomaalia
    Sai eile ühes suuremas ruumis suurem hulk päevavalguslambi torusid ja startereid ära vahetatud. Töö ajal käis aga järsku paras pauk, umbes selline nagu viskaks toru puruks, 2 äsja uuendatud (mingi 10min olid põlenud) lampi kustusid korraks ära, läksid jälle põlema ja elavad siiani. Et siis mis ja miks seal paukus ???
    ei oska kyll arvata mis seal paukuda v6is...tavaliselt kui pauk k2ib siis on ka j2ljed p2rast n2hatoru ise vaevalt pauku tegi kuna ta selle tagaj2rjel ilmselt oleks purunenud...v6ibolla olid need starterid?vaatasid ega nendel midagi viga polnud?
      Kustutasin lambid ära, ootasin paar mintsa, panin põlema, ja töötasid, järelikult peaks starterid korras olema?
        Ehk läksid kusagil juhtmed lühisesse - sealt pauk; kuna pinge kõikus, kustusid ka lambid ja süttisid uuesti kui lühis oli ära põlenud ???
        Head susserdamist !
          Ühesõnaga lamp ise sellist asja teha ei tohiks nagu ma aru saan. Lähen käin täna lae all ära, uurin natsa neid. Lühise puhul oleks pidand kustuma muidugi tunduvalt rohkem lampe, ühe lüliti all neid ca 25tk.
            Siis on jah anomaalia
            Aga nagu ma kusagilt lugesin: kui töötab, ära näpi ..
            Sellega võib tõesti midagi untsu keerata.
            Samas on uudishimu üks suuremaid edasiviivaid jõude elektroonika huviliste seas ;D
            Head susserdamist !
              Äkki viskas mõne kondeka starteri sees puruks?
                Ma võtaksin "paugutitel" kaaned maha ja peale mõningast tööd katsuksin kas pole kuumemad kui peaks. Visuaalne uurimine pole paha, ikkagi huvitav, mis juhtus ja kas paugub veel kunagi.
                Võibolla paukus mingi tehnoloogilise uuenduse tõttu piirideni viidud tööreþiimi pärast?
                  Ma ka julgeks pakkuda mingi juhtme lühist. Võibolla läks mingi vana juhtmestiku ahel peale liigutamist lühisesse ja lihtsalt suure vooluga põletas mingi mitte kasutuses oleva juhtme läbi/lahti. Siis käib täitsa selline pauk.
                  Kui su süsteem võtab toidet mingi vene automaatkaitsme alt, siis pole see mingi eriline juhus, et kaitset maha ei löö, need kaitsmed kipuvad suht "eluaegseteks" jääma kui neid parajalt tihti ei liiguta... Ja kui liigutada, siis varsti enam üldse ei lülita...
                  Teine võimalus on, et võib-olla oli ühel uutest lampidest häirefiltri kondekas vigane ja see lendas kuskil kupli all laiali nii et tagajärjed kõik varjatud. Ka siis põletab tõenäoliselt lihtsalt see lühis kondeka enda juurest otsa lahti ja süsteemi enam ei mõjuta, need juhtmed seal sees suht peenikesed.
