Aeromudelid on kulukas värk!
Naabripolisile paps tõi kunagi Soomest ligi 3-tuhise kopteri,
juba teisel päeval oli pill lahti, tükid taga.
Paariks tunniks seda lõbu jätkuski!
Maapealsete mudelitega palju mõnusam eksperimenteerida ja katsetada.
Meisterda alustuseks üks robotike valmis,
Olen kuulnud, et kopteri ehitamisel ei pruugi 1K piisav summa olla. Kullo tegijad väitsid ühel näitusel, et neil peaksid tulema müüki ka suhteliselt odavad kopterimudeli komplektid. Sellest on juba palju aega möödas, äkki ongi midagi head müügis?
Samas teadjad soovitasid enne kopterimudeli lennutamist harjutada simulaatoril - pidi olema märksa odavam kui kallist mudelit lappida.
Vellemani mudel pidi katsetajate sõnul olema suuteline tõusma umbes 5-korruselise maja kõrgusele. Tuulevaikse ilma korral!!!
Tuttavad harjutasid esimese hooga 2 tiivikut puruks. Ilmselt tavaline asi - tiivikuid müüakse ka eraldi...
Väitsid, et juhtimine on eriti nõme...
www.pistik.com internetipoest leiab suurel hulga ka täiskomplektseid mudeleid, kus on pea-aegu kõik vajalik olemas (lisaks läheb vaja ainult näiteks saatjale AA-patareisid vms).
Helikopterid on raadioteel mudelitest kõige keerulisemad ja seetõttu neid (profesionaalseid mudeleid) täiskomplektidena eriti ei müüdagi. Helikopterdajad tahavab ikka ise valida need jupid, mis kõige rohkem meeldivad ja sobivad! Nö "nikkko" helikopterid on siiski mänguasjad ja pigem lastele, sest taoline tüütab eeldatavasti mõne õhtuga. Samas kui korraliku mudelhelikopteri kokkupanek võib juba 3-4 õhtut aega võtta
Raadioteel lennukid, paadid ja autod on suures valikus saadaval täiskomplektidena. pistik.com müüdavad mudelid pole enam "nikkko" tüüpi mänguasjad vaid nö profesionaalsed mudelid. Enamike kaupade tootja on 75 aastat tegutsenud Saksa suur mudelitootja Graupner (www.graupner.de) ning pistik.com on firma ametlik esindaja Eestis!
Kullos peaks kõige odavama täisfunktsionaalse mini-elektrikopteri vist saama nii 12K kätte, bensiinimootoriga kopterid on 20 - 40K. Lendav RC lennukikomplekt läheb nii 10 + K maksma, sõltuvalt sellest mis sul endal juba olemas on.
Näiteks: ostsin endale Robbe Freewind elektrimootoriga purilennuki komplekti sai tunduvalt täiustatud ning lennukit ennast ümber ehitatud (juppe selle jaoks tellitud ka mujalt).
Kokku läks maksma:
Lennukikere koos tiibadega (Robbe freewind) - 2500 eek -kullo mudelipoest.
Graupneri x412 6-kanaliga saatja ja Simprop Scan7 PLL vastuvõtja - 2000 eek - saksamaalt mingist mudelipoest.
Robbe Li-Po akude ning laadija vahele ühendatav vidin mis ühtlustab akupatarei erinevate purkide vahelist laadimisvoolu (nn equalizer) - 500 eek - kullo mudelipoest.
Kõik kokku: 11800 + hunnik töö, lennu ning lennujärgse remondi tunde.
(tegelikult läks kogu see värk veidi kallimaks, kuna alguses sai proovitud teiste akude ja mootoriga).
Muidugi saab ka odavamalt lendava asja, ent need on juba nö Slowflyerite klassist, mille lennuaeg, -kaugus, -kõrgus ja ilmakindlus ei ole kõige paremad ning mis on mõeldud mõneminutliliseks tiirutamiseks paarikümne meetri kõrgusel/kaugusel täiesti tuulevaikse ilmaga.
Kui aga asi kindlasti huvi pakub ja soov on asjaga tõsisemalt tegeleda, on kindlasti mõtekas soetada eraldi raadioaparatuur jms. Esmane investeering on küll märkimisväärne, kuid tulevikus kui tehnika olemas juba, on iga järgneva mudeli peale kuluv rahasumma suht-koht väike!
Küll aga ei tohiks inimesi hirmutada 10 või 20 tuhandeste summaga. Tänapäeval saab hobiga alustada juba mõnetuhandese investeeringuga - ja ma pean silmas korralikke mudeleid, mitte poelettidel olevaid hiina plastmass "nikkko"-sid
pistik.com pakub näiteks R.I.P.-i poolt väljatoodud asju järgmiste hindadega:
vaste Graupner Micro-balancer (440kr)
Eks saab odavamalt kah. Niipalju, et need akud mis sa välja tõid on 2 purgiga (2 järjestikku) minu poolt väljatoodud aga 4 purgilised 2paralleelis, järjestikku, 2 paraleelis.
Kui pikad muidu on pistik.com tellimisajad (hinnad on päris head)?
Kuna Eestis väga väike elanikkond ja veel vähem mudelismiga tegelejaid (hetkel veel ) siis saame laos hoida kahjuks ainult kõige hädavajalikemaid kaupu (valik mootoreid, servosid, mudeleid, ehitusmaterjale jms). Seetõttu olemegi eesmärgiks seadnud vähemalt iga 3-4 nädala tagant kaupa tellida. Järgmine kauba tellimine näiteks juba homme (6. juunil).
Seega halvimal juhul peab ootama kuni 3-4 nädalat, aga kui tellid just enne meie tellimuse esitamist (kuupäevad on ette teada), siis saabub kaup juba umbes 7-10 päevaga!
Üle 2500 kroonised tellimused tasuta ELS kulleriga koju kätte, muidu kullertasu 50 krooni ja võimalus ka tasuta kaubale ise järele tulla pistik.com lattu.
Sai pistik.com - ist algus tellitud piper j-3 täiskomplekt ca 1700 eeku. Lendas küll peale odaviskeharjutusi.
No väheks jäi sellest lennumasinast ja aparatuurist. Sai ise ehtitatud korralik lind balsast. Natuke balsat, natuke kilet, hunnik tööd ja valmis ta oligi. Kogumaksumus ilma juhtelektroonikata kuskil ca 1000.- eeku. (katsetusteks sai kasutataud vana lennuki aparatuuri ) Lendas küll. NO sai villand ja tellisin Laurilt nüüd siis uue aparatuuri koos kiirusereguga ja ilmselt tuleb ka mootor seal suunalt võtta kui ise ei viitsi mässida B-less-i valmis. (mainin, et cd-romi mootorist ümbermähitud katseeksemplar hakkas isegi tööle)
Ütleme nii, et korralik lind koos aparatuuriga on kokku läinud ca 6K eeku pluss mõned pakid suitsu, mõni õlle, hulgim liimi ja õhtust aega. Alustuseks soovitaks mõnda täiskomplekti lõhkumiseks ning hiljem hakata profitehnikat hankima. Kopteritest niipalju, et lendama hakkab hinnaklass alates 4 kilo. See ilma aparatuurita hind. Niiet korralik lendav kopter koos aparatuuriga oleks hinnas kuskil 7 k mis lendaks. Eks kasutaja Lauri oskab teile täpsemalt pajatada kuidas meil eestis lood nende lennufanattidega on.
Odav lõbu ta kohe nüüd küll ei ole ja minuarust igasugu 900 eegused lennumasinad tuleks 5 korruse aknast vabalangemisega lendu saata või siis otsematteed prügikasti ))
Oomi pood müüb mingit helikopteri mudelit. RC pult olemas, juhtimine eriti primitiivne aga pidi töötama. On vist hulka odavam, kui "päris" mudelid.
olemas selline, midagi saab juhtida ka ...
põhiprobleemiks tuul, ei ole piisavalt jõudu ja juhtimistäpsust sellele vastu seista,
tuulevaikses kohas aga liialt takistusi, juhtimistäpsus ei lase nende vahel seigelda ...
see aasta pole veel proovinud, kuid eelmine aasta ammendas end ....
tuul kandis puldi toimivusulatusest välja, helikoperdis sadas alla ...
palju mööda heinamaad kappamist
