230VAC mootori pöörete juhtimise skeem kas töötab
    skeem ise siin http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/triacd.pdf
    Ei saa ise aru kas töötab pinge või sageduse muutmisega. vist ikka pingega.
    plaanis siis üks pesumasinamootor kontrollialla saada.
    Vs: 230VAC mootori pöörete juhtimise skeem kas töötab
    See peaks ikka pinge regulaator olema.Sageduse muundamiseks tuleks ikka enne võrgupinge alalispingeks manada ning siis H-silla abil uuesti vahelduvaks teha reguleeritavat generaatorit kasutades...
    Projektide pildid
      Selleks, et vahelduvvoolumootori kiirust muuta peab muutma sagedust. Kui sagedust vähendada siis peab vähendama samal ajal ka pinget, et vool ei suureneks ja veojõud jääks samaks. Põhjuseks on see, et mootori mähise näivtakistus väheneb sageduse vähenedes.
      Kui kuidagimoodi enam ei saa siis vaata manuali.
        Esmalt postitatud patsaan poolt
        sõltub sellest, milline pesumasinamootor on: kui harjadega, siis saab, kui asünkroon, siis ei
          Siis äkki kellegil mõne sagedusmuunduri skeemi pakkuda mis väga keeruline ja kallis pole?
          Äkki keegi seletab kuidas selle kiviga asi toimib http://www.eetasia.com/ARTICLES/2005...CTRLD_AN05.PDF
          viimati muutis kasutaja patsaan; 02 June 2006, 20:51.
            Need muundurid odavad just pole, ja lihtsad kh mitte, ise puutun nendega iga päev kokku, muidugi lihtsalt saab mootorisse riskyliku anda, aga see neile eriti ei meeldi. Ja sisuliselt ehitad suurele pingele võimendit, kuna võimsus suur siis ei saa sa hakkama tavalise võimendi skeemi ymbertegemisega vaid pead ehitama D-klassi võimendi. Praktiliselt tuleb odavam osta, kui sul aeg maksab. Kui tõesti plaan ehitama hakata võin nõu anda. Ise tegelenud D-klassiga palju, ja inverteritega töö tõttu palju.
              Väiksemates piirides saab muuta ühefaasilise asünkroonmootori kiirust ka siinuse perioodi lõikava türistor regulaatoriga - just see skeem ongi esimeses postituses.
                No hea et keegi asja jagab muidu ise mõtlesin sagedusmuunduri peale muiduge hind jääb nati kalliks. Ise nagu roheline elektroonikas skeemi järgi pole probleemi,aga ise ka nagu midagi asjalikku kokku ei pane!
                Kasutusse läheks asi pöördlaua mootori juhtimiseks asjag eriti kiire pole aga sagedusmuundurit eriti osta ka ei taha!!
                  Ostes tuleb odavam. Väiksed muundurid maksavad paar kilo. Ma ei kujuta ette et selle raha eest ise midagi teeks.
