IR- lamp
    Vs: IR- lamp
    Aga kas skeem toimib? Ja küsiks veel kord mis märksõnaga peaks ma otsima pici pesasid?
      Vs: IR- lamp
      Parema skeemi leiad siit: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Rdimmer.zip .
      Sinu skeemis on mikri võimendi skeem natuke vana. Lisaks oled miskipärast IR-vastuvõtja väljundi maha ühendanud!? Muid vigu ei märganud.
      Pesad on ... lihtsqalt mikroskeemi pesad. Vaata siit edasi: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=23a1b4c
        Vs: IR- lamp
        Minu meelest küll Ir väljund maaga ei ole ühentatud, vähemalt sellel skeemil. Jupid tellisin ära. Aga päris hästi aru enam ei saa kumb see õige skeem on. Kas see kus neid kahte dioodi maa ja kivi toite vahel ei ole on õige skeem siis. Igastahes suured tänud abi eest!!!
          Vs: IR- lamp
          Esmalt postitatud muusik15 poolt
          Vaata uuesti! Ja miks sa IR-silma toitest konde ära viskasid? OK, las olla.
          Kui tõmbad minu mainitud .zip-i, leiad sealt faili "skeem.jpg", mis on õige. Tegelikult töötab ka teine skeem aga viimane on tunduvalt parem ja PIC ei tee resetti.
          Panin kõik parandused siia pildile kokku.
            Vs: IR- lamp
            Tegelikult see ei ole skeem mida mina mõtlesin. See oli kõige esimene skeem, mis ma tegin. Siis ütlesid sa et seal on vead sees ning ma tegin skeemi ümber ja kasutasi ka trafot.Click image for larger version
ID:	864676 See peaks olema see mida mina mõtlesin.
              Vs: IR- lamp
              Dioodid mikrivõimu väljundis võib ära jätta. Skeemiosa PICi sünkromiseks vooluvõrguga ei ole korrektne, sealtkaudu on otseühendus võrguga aga pulsid jäävad ilmselt ikka kööbakaks. Parem võta signaal toitetrafo sekundaarmähiselt korrigeerides vastavalt elemente ja skeemi.
                Vs: IR- lamp
                Aga kas selle skeemi korrigeerimine läheb väga mõtetuks, sest ise ma küll midagi siin paremaks ei oska teha.
                viimati muutis kasutaja muusik15; 13 June 2006, 18:30.
                  Vs: IR- lamp
                  Natuke küll. Unustasin mainida, et ka sümistor tuleb samuti lahti sidestada. Sobiv jupp on MOC3020. Äkki paned kiivri pähe, kummikindad kätte ja teed siiski originaalskeemi järgi?
                    Vs: IR- lamp
                    Ok proovin originaal skeemi. Jama on selles, et ma ei leidnud oomipoest seda 510/2W takistit. Kodus on aga üks 400R ja 60R takisti, kui ma need jadamisi ühendan kas jääb ikka liiga väheks.
                      Vs: IR- lamp
                      Ei vist aga kus säärane takisti oli?
                        Vs: IR- lamp
                        Takistid ja konde sain ühest taimerist. See mille paned vooluvõrku ning taimeriga sead aja millal tahad mingit koduseadet sisse lülitada. Igastahes lamutasin laiali ja sain sealt konde millel küll mahutuvust ei olnud kirjas aga pinge mida ta talub oli küll 400V. Sellega oli parallelselt 100kO takisti. Vahel oli veel dioodsild ja need takistid millele järgnes 24V Zener relee jaoks ja 3V6 kivi jaoks.
                          Vs: IR- lamp
                          Kas see oli küsimus?
                            Vs: IR- lamp
                            See oli vastus!
                              Vs: IR- lamp
                              Nojah, 3,6 ja 24V stabilitronid hästi ei sobi. Muud vidinad ehk küll.
                                Vs: IR- lamp
                                Ma lihtsalt kirjeldasin seadet, kus takistid pärit olid, no eks ma katsetan siis kui ülejäänud jupid kätte saan. Rohkem küsimusi ei ole. Tänan abi eest!
