Boiler suitseb
    Boiler suitseb
    Selline asi juhtus, et panin omale uue boileri seinale sain kõik torud ära ühendatud ja kui boileri vooluvõrku ühendasin, siis hakkas elelktroonika skeem boileri all vaikselt suitsema.
    Kas kellelgi on ka midagi selist juhtunud või oskab keegi soovitada mida teha.
    Vs: Boiler suitseb
    Ega sul niiskust elektroonika osale ei sattund?
      Vs: Boiler suitseb
      Ega seal vist sellist asja ei saa olla nagu 127V? Ikka ainult 220V ju?
        Vs: Boiler suitseb
        Märksõna:Garantiiremont.
        Seal ei anna ju midagi valesti ühendada? Võibolla ütled margi ka - teab eemale hoida. Igasugused kuumutusseadmed, mis valveta jäetakse, peaksidd väga töökindlad olema.
          Vs: Boiler suitseb
          Sa vee ikka lasid boilerisse(st. soojavee kraan lahti, et õhk välja tuleks).
          Projektide pildid
            Vs: Boiler suitseb
            Esmalt postitatud Cheopps poolt
            Kui isegi see kraan kinni on, jääb veega täitmata väga väike osa, nii et see küll suitsu põhjuseks ei saa olla.
              Vs: Boiler suitseb
              Kui see on veest eraldatud küttekehaga isend, võib alguses pisike kõrbelõhn olla normaalne. Naaril oli selline ja imestasime koos et mis jama nüüd. Suitsu ei tulnud kindlasti. Nüüd juba mitu aastat töötanud.
                Vs: Boiler suitseb
                Tegu on Atlanticu 3kw-se ja keraamilise küttekehaga 100l-se boileriga. Kraanid keerasin lahti jah lasin boileri vett täis ja siis lülitasin boileri sisse. Siis hakkasin tundma kõrbe lõhna ja tegin alt kaane lahti kus asub toiteplokk ja see oli suitsu täis. Tundus nagu boiler küll töötas, kuid ei julgend tööle jätta kuna suitsu ikka tuli. Mõtlesin ka garantii remondi peal, aga tahtsin ennem asja uurida.
                Tänan arvamuste eest!
                  Vs: Boiler suitseb
                  Niipalju,kui mina olen nende boileritega kokku puutunud,pole neil mitte ühelgi sees olnud mingit erilist elektroonikat.Lihtne termostaat ja kogu lugu.
                    Vs: Boiler suitseb
                    Kas küttekeha on vee sees või eraldi mahutis? Viimasel juhul VÕIB pisike kõrbemine olla ajutiselt lubatav.
                    Kas toitepinge on ikka õige? Ega 380V kusagilt... ?
                      Vs: Boiler suitseb
                      Need ATLANTIC boilerid on tõesti elektroobilise termostaadiga ja müüakse kahte tüüpi toiteblokiga 1f 230V ja 3f 400V ühendamise jaoks. Kui poes ise küsida ei tea, siis iga müüja ka ei pruugi teada. Kontrolli, mis tüüpi elektroonikaplokk sul on ja mis pinge peale annad
                        Vs: Boiler suitseb
                        Mul on 230V toiteplokk ja täpslet nii palju annan peale kah. Sellepärast mul ongi hämming.
                          Vs: Boiler suitseb
                          Tegu siis ACI boileriga http://www.plastor.ee/?nodeid=271〈=et , ma arvan. Sellel on jah elektroonika plokk sees ja see siis suitsema läks, garantiisse asi viia.
                          Võid uurida, kas piisab ainult elektroonika ploki kohale vedamisest või terve boiler, sest see plokk käib sealt seest välja.
                          Marek
                            Vs: Boiler suitseb
                            Sain boileri tööle. Suitses alguses natuke, aga nüüd pole mingeid probleeme.
                              Vs: Boiler suitseb
                              Normaalne.
                              Sa tee maaletoojale ettepanek et manuali kirja panna et alguses asi tossab aga see on täitsa ok.
