LED valgustus lehtlale
    Sai maale siis rajatud selline hubane 8-nurkne lehtla.
    Sooviks sinna ka valgust. Kaablit vedada on aga natuke liiga kauge.
    Seejärel tuli idee kasutada LED-e ja selliseid suletud pliiakusid, nagu igasugu alarmseadmetes. Kuid neid on nii 6 kui 12 voldiseid. Eeldusel, et mõlemal juhul läheb nagunii takisti(d) vahele, siis kumma kasutegur on suurem? Kumb on lihtsalt perspektiivikam valik, eeldades, et vastavalt sellele voltaažile tuleb osta ka laadija. Peale seda oleks hea, et neid akusid ka vajadusel mujal kasutada oleks. Seega kummad on levinumad, 6 või 12V variant?
    LEDid, mis kasutusse tulevad, on
    Technology: 4 Chip LED
    Case: 10mm waterclear
    Viewing Angle: 50°
    Power: 3,4V
    Current: 80mA typ.
    Maximum Intensity / Brightness: 11 Lumen
    Nagu ma aru saan, siis LEDid lähevad rööbiti. Ühe LEDi takisti kalkulaatori leidsin netist, aga kui mitu LEDi ühendada, rööpselt, siis lihtsalt liidan nende "currenti"?
    Ehk siis kumba akuvarianti eelistada, 6 või 12 V ning kui soovin kasutada 4 eelmainitud LEDi, siis kuidas korrektne arvestada see takisti vahele?
    Juhul kui 6 V on otstarbekam, on silma jäänud järgnevad:
    VL06LA BATTERY CHARGER FOR 6V LEAD-ACID BATTERIES
    Features
    • automatically switches to trickle charging to prevent overcharging
    • with LED indication
    Specifications
    • output: 6V / 500mA max.
    • trickle charge: 20mA
    ja
    WP4.5-6E LEAD CALCIUM BATTERY 6V-4.5Ah 70x47x105.5mm
    Specifications
    • voltage: 6V
    • nom. capacity: 4.5Ah
    • max. charging current: 1.8A
    • dimensions: 70 x 47 x 105.5mm
    Vs: LED valgustus lehtlale
    Kas need ledid ikka piisavalt valgustavad? Kui pikk on vahemaa lähima elektrifitseeritud punktini, et kaabel ära ei tasu?
      6 voldiga läheb pea pool takistisse raisku. 12V puhul paned 3 ledi jadasse, on kasutegur parem. Pealegi on massiliselt autodest üle jäävaid akusid mis taolise töö jaoks vägagi sobivad.
        Siin juba valmis 12V LED lambid,
        Valgeid ja värvilisi.
        Ega nende LEDide üksikult kokkuostmine ja kokkunikerdamine kah vist odavam tule!
        Veel autode LEDe kuhjaga,
        viimati muutis kasutaja abman; 11 June 2006, 01:20.
          Esmalt postitatud daddo poolt
          ...aga kui mitu LEDi ühendada, rööpselt, siis lihtsalt liidan nende "currenti"?
          Valgusdioodil (ingl. lüh. LED) tekib tööolukorras küllaltki stabiilne pingelang,
          mis sõltub kõige enam tüübist/värvusest ja üsna vähe voolutugevusest (see
          ingl. k. current). See pingelang on ühest partiist võetud LED-idel peaaegu
          võrdne ja põhimõtteliselt võiks selliseid läbi ühise voolupiiramistakisti ka
          omavahel rööbiti ühendada (saavad enamvähem ühesuguse voolu ja
          hakkaks ka enamvähem võrdselt helendama). See poleks aga mõistlik
          lahendus, sest ei kasuta aku pinget maksimaalselt valguseks - enamus
          pinget läheks piiramistakistile.
          Parem lahendus oleks ühendada võimalikult suur arv LED-e jadamisi
          (pingelangud nendel liituvad!) et võimalikult rohkem akupinget valguseks ära
          kasutada ja alles siis (juba väiksem) pinge ülejääk jätta voolupiiramistakistile
          (takistile peaks siis langema pinge, mis on akupinge miinus summaarne
          pingelang jadamisi LED-idel). Takistuse saab arvutada lihtsalt kasutades
          Ohmi seaduse valemit ja voolutugevus ei tohi ületada antud LED-ile max.
          lubatut, seda ka max. akupinge puhul (laadimisel on see veel suurem).
          LED-ide arv jadaühenduses võiks olla selline, et ka aku miinimumpinge
          korral veel heledust enam-vähem jätkuks, ülearu suure arvu korral võib
          tekkida olukord kus LED-id kustuvad juba pooltühja akuga. Seega oleks
          kasulik teada enne arvutusi aku max. ja min. pinget ning ka tegelik LED-i
          pingelang ära mõõta (max. lubatule lähedasel voolutugevusel), see ei
          tarvitse andmetes tooduga ühtida ("Power" - võimsus, mõeldud aga
          hoopis pingelangu).
          Vähem teaduslik variant oleks katse-eksituse meetod, mis aga nõuab
          erilist ettevaatust et mõni kallihinnaline LED mitte koolirahaks ei muutuks
          liigse vooluga läbi kõrvetades...
          Sügavama huvi puhuks väike valik varasemaid teemasid ja postitusi:
            maksimaalse kasuteguri saamiseks kasutatakse muundureid pinge>vool. voolu reguleerimisel vöimalik valgustugevust muuta. skeemitehniliselt tavaliselt pinget töstetakse niipalju et piisaks LEDi syytamiseks. näiteks 12V aku puhul pannakse LEDe 4-5 tk järjest ja muundur töstab pinge yles ja stabiliseerib voolu. toksi Googlesse "white led driver" ja linke peaks tulema nii mikroskeemide kui diskreetsetest komponentidest ehitatute kohta.mina olen kasutanud LM2733 tyypi muundurit- ylimalt kompaktne .
              Ja kui muundi kiviga lahendus ei peakski miskipärast sobima, lülita LM317 voolu stabiliseerimise režiimi. Ikka parem kui lihtsalt eeltakisti sest vool hoitakse püsivana ja järelikult on heledus konstantne nii täis kui ka tühjema aku puhul.
              Poes (Kadaka selver) nägin matkalampe, millel peal päikesepatareid. Ilmselt olid sees ka akud ja päikese pealt neid lihtsalt laeti.
                Esmalt postitatud martinr112 poolt
                Valgustatuse kohta ei tea, see on suuresti katse-eksituse meetod. Üldiselt suunan nad kõik ühte punkti, seega vast piisab. Samas skeem tuleb teha siiski selline, et on võimalik juurde lisada neid (võib siis ka gruppides jadamisi...)..
                  Tänan sisuka vastuse eest. Hea, et leidub veel mehi, kes leiavad pisut oma aega teiste murele kulutada
                  Uurin viidatud teemad läbi...
                    Esmalt postitatud raivo poolt
                    Saad sa äkki ise viidet täpsustada? Kasutasin su antud märksõnu, aga see kippus rohkem mingeid spetsifikatsioone pdf-ina ning valmistooteid ette viskama.
                    Üritasin küll tollest infohulgast läbi raalida, aga nüüd lõpuks olen veel rohkem segaduses.
                    Üks küsimus, mis üles kerkis, on see, et kas näiteks see "LM2733" on millegi abil kohaldatav iga situatsiooniga (loe: LEDide arv; ühendusviis: järjestik/paralleelne; pinge summa; voolu summa)?
                    Vastavalt http://www.national.com/appinfo/power/lighting.html ning http://www.national.com/VCatalog/vie...ircuits&tId=27 leiduvale jääb nagu mulje, et neid LMxxxx(x) vidinaid on nii palju erinevaid, millest vaid üks teoreetiliselt sobib mingite tingimustega.
                    On mingit universaallahendust ka?
                    Mul näiteks vaja veel ka http://www.led1.de/shop/product_info...roducts_id=169 3 vatine Prolight Power LED saada taha 4-le AA akule, ehk siis 4,8V.
                    Spec on teisel järgmine:
                    Case: Star-PCB with Aluminium-Cooler
                    Viewing Angle: 140°
                    Power: 3,55V
                    Current: 700mA
                    Color Temperatur: 3300 K
                    Brightness: 48 Lumen
                    Ja no loomulikult siis teema alguses tõstatatud küsimus.
                    Oleksin ülimalt tänulik, kui saaksin mingi universaalse skeemi ja siis mingi väikese selgituse, kuidas arvutada seal mingi komponendi väärtust, et igal individuaalsel juhul kohandada see skeem enda vajadustele. LEDi ja takisti variandi puhul on netis olemas kalkulaatorid, kas nende muundurite jms jaoks pole miskit silma jäänud?
                    Foorumi otsingu tulemustest sai ka mitu lehekülge läbi lapatud, ei jäänud kahjuks midagi silma.
                      kuna Sul pole vist veel päris selga, palju LEDe kasutusse tuleb, tasuks valida välise vötmetransistoriga draiver. yks selline, mis on ka reaalselt saadav, on Zetexi ZXSC300 :
                      http://www.zetex.com/3.0/product_por...?pno=ZXSC300&h=
                      viitelt leiad nii datasheeti kui näidiseid, kuidas ehitada ja komponendid arvutada.ainult et see kivi on toitele kuni 8V.
                      körgem pinge on ZXLD1350-l.
                      LM2733 ei ole funktsioonilt LED draiver, vaid pingemuundur.
                      paljudest stabilisaatori kiipidest saab LEDi draiveri teha, tagasiside ahel tuleb vastavalt teha. ntx UC384x, MC34063 jne.
                      tegelt saab suva pahna pealt ehitada, kui ajusid liigutada , ntx:
                      http://www.elecdesign.com/Articles/A...8968/8968.html
                        pakuksin valgustamiseks neoonjuhtmeid, töötavad 6V ja 12V pealt, ei ole vaja mingeid skeeme lisaks leiutada.
                          Esmalt postitatud kosses poolt
                          Tänan pakkumast. Jään siiski punktvalgusallikate juurde.
                            See oleks vist parim mul selle Prolight Power LEDiga, kuid tevalo sellist asja ei paku ja seega jääb vist kättesaamatuks see asi.
                            Aga keegi mainis siin seda LM317...
                            On's see selle skeem vaid selline: http://led.linear1.org/a-cheap-curre...driver-design/
                            Ja kohandamine teisteks tingimusteks vaid takistiga:
                            If you want to adapt this circuit as a constant current supply for some other load, just do the calculation for R = 1.25V / the target current.
                              see skeem ja kohandustekst on minu meelest õiged ja peaks töötama. takisti vali valemiga, mis seal antud R=1,25V/xA kus x on vool, mis ledi/lede läbib.
