toiteplokk põles läbi
    Vs: toiteplokk põles läbi
    See +5V(oli vist StandBy pinge) käib reeglina läbi omaette klotsi.Kui nüüd see sai samuti viga, siis plokk tööle ei hakka.Uuri, et ega uue samatüübilise ploki hind ei ületaks remondihinda(remondi tasuvus).Soovitan kõik detailid primaarpoolel kontrollida üle.
    Asoo neid lülititransse saab kontrollida ainult maha joodetud olekus!
    Projektide pildid
      Kui lüliti transid on bipolaar e "tavalised" mitte väljakad siis u 99% juhtudest on nad töökorras kui Kollektori ja Emitteri vahel lühist pole.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        Tuntub, et need on tavalised jah aga üks oli siiski lühises... Ma vahetasin need nüüd ära ja tundub, et miski on veel viga. See 5V StandBy vool on olemas aga kui PSON maaga ühendada, siis käib mingi plõks ja väljundisse tuleb ka pinge korraks... uuesti saab seda teha siis kui toide ära võtta
          +5V väljund(seal, kus põhikoormus käib) ühenda 1oomine takk võimsusega vähemalt 25W(mingi venelaste traattak kõlbab).Arvatavasti vajab plokk väljundpingete stabiliseerimiseks koormust selles väljundis(enamus vähemalt vajab).Ilma selle koormuseta läheb plokk kaitserežhiimi.
          Projektide pildid
            Siiamaani on küll kõik ilma koormuseta ka tööle hakanud... aga jah, ma proovisin arvuti endaga ka ja ikka sama asi: Power nupule vajutades käib väike "sirts" ja muud midagi.
              Avastasin, et läbi läinud transi baasi ahelas oli üks takisti katkestuses ja üks diood lühises aga nende vahetamine ei muutnud siiski midagi. Kui PSON on ühenduses, siis püsib pidevalt üks transs lahti ja teine kinni (emitteri ja kollektori vahel siis ühel ~2V ja teisel toitepinge)... muidu on mõlemad transid suletud.
              Kui teatud kohtadesse (näit. suure või väikse (mitte see +5V) traffo otstesse) ühendada katse korras kõlar läbi pirni, siis on kuulda vaikset vilinat (seda ainult siis kui PSON on ühendatud)... niiet generaator vist töötab ikka.
              Seda ka, et alguses see väike "sirts" tuleneb suure traffo toiteahelas oleva 1uF/250V laadimisest.
              viimati muutis kasutaja Mees Metsast; 21 December 2006, 01:05.
                Ise vaataks selle avatud transi juhtmise üle, kas see väike tranns on OK. Ja vahetaks igaks petteks selle juhtkivi TL494 ja ära. Ja vaata see STBY pisike toitekas üle- Tl494 peab saama sealt vähemalt 8-9 volti.
                - Õ.Õ.
                  See pole küll täpselt see aga päris sarnane skeem tundub olevat: http://pavouk.org/hw/en_atxps.html
                  Q1 on siis see, mis avatuna püsib... selle baasi ahelas ei ole ma siiamaani vigu leidnud. Q2 oli algselt läbi. Kui ma ei eksi siis oli emitri ja baasi vahel lühis (mistõttu vist siis ka need diood ja takisti läksid).
                  Selle väikse transi all mõtlesid sa seda Q3/Q4?
                  Skeemil Q3 ja Q4 takistust mõõtes ei paista küll midagi väga valesti olevat (lühist pole jne.).
                  Kollektori ja emitteri vahel näitab sisselülitatuna mõlemil 1V.
                  Nende kollektori ja emiteri vahelt kõlariga kuulates tundus, et Q4'jal on nagu natukene vaiksem see vilin.
                  IC1(seal mingi SEC K736A) saab küll isegi tervelt 23.5V sealt väiksest toitekast
                    STBY klots on enamusel plokidest TOP221P(või selle modifikatsioon).Kontrolli see üle!
                    Projektide pildid
                      Mis sa selle STBY klotsi all täpsemalt mõtled ja kuidas seda kontrollima peaks?
                        juhtus sedasi, et peale voolukatkestust arvuti enam tööle ei lähe. Viga on toiteplokis. Viimase rolli täidab mul Zalman ZM300A-APF. Täpsemalt kirjeldades nägi olukord välja selline, et vaatasin telekat kui ühtäkki vool kadus. Läksin arvutilaua juurde ning lülitasin PSU ON/OFF lülitist välja. Seejärel läksin elektrikilbi juurde ning lülitasin sealt korgi sisse tagasi ning seejärel tahtsin arvuti tööle panna(loomulikult vajutasin ON/OFF lüliti sisse tagasi), kuid see ei läinud enam. ZM300A-APF'il on Over-Voltage Protection (OVP), Over-Current Protection(OCP) ning Short Circuit Protection (SCP). Kas need kaitsed tähendavad toiteploki kaitsmist või toiteploki ohverdamist teiste komponentide kaitsmiseks?
                          Lahe, kui osavad reklaamimeistrid Zalmanis. Igas blokis on vähemasti ülevoolu/ lühisekaitse lülitused. Väljundpinget hoitakse samuti paigas...
                          Võta karp lahti ja uuri. Seal võib olla läbipõlenud kaitse, varistor. Edasi vaata muundi transse ja ka dioodsilda.
                            Esmalt postitatud felch poolt
                            elektroonikakomponentide läbipõlemisega kaasnevat iseloomuliku lõhna ei olnud...et kas visuaalsest vaatamisest üldse piisab? Niipalju kui ma tean, siis varistor peaks kaitsema ülepinge eest ning kaitse liigsuure voolu eest(?), kuid kas nad on trükkplaadil kohe elektriskeemi alguses?
                              Varistorid on alaldatud võrgupinge kondedega paralleelis. Kaitsevad (lühistuvad !) ülepinge eest. Näevad välja nagu keraamilised konded aga värvitud siniseks, enamasti termokahaneva rüüži sees. Kui läbi, peaks ka kaitse põlenud olema.
                              Esiteks mõõta pinge samadel lüütidel, peaks olema 300V ringis, kondede keskel pool pinget. Siis (tegelikult isegi ennekõike) abimuundi väljund - emmele mineva toitepistiku rohelise karva ja maa vahel peaks olema 5V kanti pinge. Kui puudub, siis ei tööta ka abimuundi (+5V standby).Tegutseda vastavalt tulemustele...
                                võtsin selle PSU uuesti käsile. Esimese asjana jäi kohe silma kaitse(selline silindri kujuline keskelt nagu valgest klaasist ja otsad metallist), millel oli peal märgistus: F6.3H260V Alustan selle korrasoleku kontrollimisest, sest teda oli lihtne sealt välja võtta. Kas see kaitse töötab sedasi, et kui ma nüüd tema takistust mõõdan, peab see olema lõpmatus- siis on takisti läbi põlenud?
