toiteplokk põles läbi
    Vs: toiteplokk põles läbi
    Täpselt nii see on ja praktiliselt olematu sulari sisendtakistuse korral on kaitse terve. Järgmisena kontrolli võrgualaldi korrasolekut, kui need on korras siis on kuskil juhtimissüsteemides asi mäda ja vea parandus juba keerulisem.
      Esmalt postitatud Max27 poolt
      mõõtsin kaitsme sisetakistust, kuid see oli 0. Seega on kaitse korras.
      Selle kaitsmega paralleelselt(kõrval ühel joonel) on üks rohelist värvi varistor. Jootsin ta PCB pealt välja ning mõõtsin tema takistust- see on 4 oomi. See roheline varistor ja kaitse (ehk siis kui ma pööran toiteploki PCB tagurpidi ja uurin seda, kuidas rajad jooksevad) lähevad edasi oranzi varistori, st rohelise varistori juurest läheb rada edasi oranzi varistori ühe jala külge ning kaitse juurest läheb rada edasi oranzi varistori teise jala külge. Jootsin selle oranzi varistori ka lahti, kuid mõõtes tema pinget, siis oli see lõpmatus.
      Kui nüüd natuke uurisin varistori kohta, siis peaks selle komponendi eesmärk olema pinge suure kasvu juures oma takistusomadus kaotada ning sedasi lühisesse minnes juhtida vool sinna, kus ohutu on. On see PC toiteploki puhul ka sedasi?
      Lisaks mõõtsin vahelduvvoolu alljärgneval pildil punase ringiga ümbritsetud pistiku klemmidelt kui PSU oli vooluvõrku ühendatud:
      Tulemuseks sain 229V, mis peaks ka normaalne olema, sest alalisvooluks muundamine toimub hiljem.
      Lisaks veel kaks fotot, et oleks paremini aru saada, mida selgitasin:
      Mis sellel pildil on võrgualaldi? Ning kuidas tema korrasolekut kontrollida?
      Lisaks veel seda, et mõõtsin abimuundi väljundit nagu felch soovitas ja see näitas pinget 3.83V. Mõõtes 5V rada, siis see oli 0V. Eriti huvitav oli aga 12V rada- kui seda mõõtsin, siis hakkas pinge ülespoole liikuma kiirusega alguses 0.2V/s, kuid jõudes ~6V peale hakkas 0.1V/s üles liikuma ning ~9.5 V peal liikus juba nii aeglaselt, et ma ei viitsinud enam oodata.
      Saan ma veel mingit infot anda?
      viimati muutis kasutaja m4rtin; 29 August 2007, 00:42.
        nüüd kui omal testrile uue patarei ostsin ja uuesti mõõtsin, siis on pin 14 ja GND vahel pinge 0V. Ja ka +12V ning +5V on 0. Seega on kogu toiteplokk päris tumm
