ESBE Actuators Series 60
    Tere. Plaanis keskkütte susteemile lisada selline regulaator/mootor. http://http://www.esbe.se/nav5174/?prodid=1577
    Kas keegi on sellise asjandusega kokkupuutunud. Nimelt huvitab kuidas seda saaks lihtsalt toimima panna. Ei raatsi esialgu osta kallist juht automaatikat.
    Vs: ESBE Actuators Series 60
    Kui ei raatsi osta automaatikat, siis asja toimima ei saagi.
    See on umbes sama nagu tahaks, et kõlarist ilma võimendita mingi hääl tuleks.
    viimati muutis kasutaja moi; 14 m 2006, 09:48.
      See on lihtsalt kraani otsa käiv elektrimootor. Lõpplülitid saad ka kaasa. See tarkus, mis käsib teda ühele või teisele poole keerata, on hoopis teine rida. Või siis viid juhtmega kuskile kaks nuppu ja kui külm või palav hakkab, siis tädi tuleb ja litsub nuppu?
        Kuidas see mootor pöörleb. kui saab miskile otsale pinge peal siis kas pöörleb seni kuni vool peal..?
        Automaatika plaanis tulevikus muretseda. Kõige odavam maksab miske 4000, nadi variant.
        Mul oleks vaja miskit taolist automaatikat mis suudaks juhtida kolme tsirkulatsioonipumpa ( katel, radiaatorid ja põrandakütte); kraani mootorit, 6kw küttekeha akupaagis, el boiler, põrandakutte mootoreid ja muidugi sinna juurde kuuluvad andurid. Oskab keegi midagi soovitada?
        Üks võimalus ise teha aga noh pole ennem teinud ja aeg on kah asi mida vähe.
          Selline mis sinu kõiki asju juhiks on tunduvalt kallim kui 4k. Tunduvalt on sinna 20k kanti valmis kontrolleri(te)ga.
          Kui sul on radikad ja põrandaküte, siis peab minimaalselt olema kaks kolmtee ventiili, et saaks normaalselt reguleerida mõlemat temperatuuri.
          Gaasikatlaga ehk saaks ühe ventiiliga hakkama, kui katlal on lubatud pidev alla 40C väljuva vee temperatuur ja see on sujuvalt muudetav ülesse poole.
            Põrandakütte jaoks ostad manifoldi, mille küljes on termoelektrilised klapid. Neid klappe juhivad bimetalltermostaadid, mis on vastava kontuuri ruumides. Sisse-välja.
            Radikate jaoks paned radikate külge bimetallkraanid.
            Tsirkulatsiooni jaoks keerad pumba lihtsalt madala tootlikuse peale.
            Mingit erilist automaatikat pole tarvis.
              Mul süsteem tehtud ühe 3-T ventiiliga, reguleerib radiaatoritesse minevat soojust.Radiaatoritele tulevad vahele radiaatoriventiilid. Praegu tuleb käsitsi keerata. Kütmise alustades "majaring" avatud ja küttes keeran kinnipoole, liigne soojus läheb akupaaki. Põrandaküttele termostaatventiil, reguleeritaks parajaks 35-40kraadi. Põrandakütte kolektorile plaanis lisada täiturmootorid.
              Muidugi võib kõik pumbad käivitada eraldi, katlapump suitugaasi anduri abil ja teised pinnatermostaadi abil
              Kas mingit valmis olevad micro-kontrollerit annaks ära kasutada? Näiteks Alpha 10.
                ???? Mingit erilist automaatikat pole tarvis.
                OK, ma ei pahanda tegelikult aga tuleb täpselt samasugune tunne, mis sul kui sa mõnele algajale, kes tahab 250 kr.-ga 100 A DC/DC muundurit saada, vastuseid kirjutad.
                  Aga kuidas siis nende kontrolleritega on? Kas annaks ära kasutada .
                  Näiteks Alpha 10. On keegi kokkupuutunud kütesüsteemide automatiseerimisega?
                    Mitsu Alpha10 kipub väheks jääma. Ta ei oska korralikut käsitleda analoog väärtusi, puudub PID regulaatori funtsioon ning on liiga vähe sisendeid-väljundeid.
                    Proovi midagi sellist:
                      Enamus räägivad mida teavad. Mina antud juhul tean mida ma räägin. Mul on juhtumisi eramaja kus on täpselt samasugune küttesüsteem. Aga see pole vist argument
                      Miks teha lihtsalt kui saab keeruliselt, pange aga kontrollereid palju mahub.
                        Millega sa kütad vett, mis torudes ringi käib?
                          Esmalt postitatud moi poolt
                          http://merx.ee/tooted.php?cat=102#
                          Mis hinnajärku selline seade jääb??
                            Maja kütte reguleerimiseks EI ole vaja PID regulaatorit. Nokitseja, säästa oma raha ja külasta mõnda küttega tegelevat firmat, siin foorumis sa targemaks ei saa.
                              Esmalt postitatud nokitseja poolt
                              Küsi otse sellest firmast. Neil on ka sellest konkreetsest asjast lihtsamaid/odavamaid ning keerulisemaid/kallimaid automaatikaid.
