riga mootor
    riga mootor
    Tere,
    Pesumasina Riga mootoril on 3 juhet väljundis.... 2 klemmidega... roheline ja punane... 1 ilma otsata...... kuidas saada mootor käima?
    A.
    P.S. loogiliselt peaks olema 1 faas...1 null.... 1 startimiseks.... a nu ei tea ja ei lednud ka siit foorumist vanadest kirjadest vihjet..
    Vs: riga mootor
    Abiks ikka oommeeter (loe tester) . Yks mähise ots on ühine.See siis 0. Selle suhtes on ühel mähisel väiksem takistus, sinna läheb faas otse. Teisel mähisesel suurem takistus. mille toitefaas läheb üle umbes 10-mikroFaradise,450V paberkondensaatori. Peabki olema suur jurakas, kui moodsat kilekondet ei leia. Aga need suht viletsad.Ei pea meie pinge kõikumistele edukalt vastu. (Töö juures olid 20 aastat Pärnus toodetud tsentrifuugid. Neil peaaegu sama mootor, ühtegi läbi läinud kondekat pole näinud.)
      Vs: riga mootor
      Esmalt postitatud mtiit poolt
      Rigal mootor vist ikka ilma kondekata- relee ju seal.(konde asemel). Vanematel mudelitel aga oli seline lüliti, mis sisse lülitamisel ühendas ka hetkeks ergutuse taga.
      ehh... andrjusa
