Tester katki (abi vaja parandamisel)
    Lasin testrisse suurema pinge kui oleks tohtinud ja peale seda lakkas ta töötamast. Kaitsmed on terved, aga pilti ette ei võta. Testrer ise on UpTek LP-300. Osakab keegi öelda, et mis võib veel viga olla? Sisendis olevad dioodid läbi vms? Mis võiks olla samaväärne tester asemele, juhul kui parandada ei anna? Et pinge mis sinna kimas võis olla ~3000V.
    viimati muutis kasutaja jaanx; 27 June 2006, 19:09.
    Vs: Tester katki (abi vaja parandamisel)
    3000 volti on juba selline pinge, mille käiku ei või keegi ette aimata (juhtideks võivad osutuda ka isolaatorid ka õhk), nii et ma arvan et tekitatud kahju on üsnagi suur, ilmselt pole parandamisel mõtet
      See 3000V särtsu kimas sisse elektrikarjuse muundurist, et pinge võis olla küll suur aga voolutugevus olematu. Multimeetris on kaitsed enamasti voolu jaoks, aga pinge jaoks vist väga neid ei ole, vähemalt konkreetses testris ei olnud.
        Sai ka karjust mõõdetud. Läbi läks üks takk täiesti ettearvamatus kohas kuhu pinge poleks tohtind ei otse ega ringiga jõuda, samas muu kaup oli terve. Kui pilti ei võta võib oletada et prügikast kaup (ntx kivi läbi).
