Uus 625VA toroid lööb korgid välja
    Uhiuus 625VA toroid. Hakkasin võimu aretama, kruvisin toroidi juba külge ning mõtlesin, et võiks proovida ka et mis pinged välja tulevad. Panin juhtmed külge ning seina ja plaks kork (6,25A) väljas. Mõtlesin siis, et ehk tahab koormust saada ning viskasin 1K taki sekundaari ja ikka plaks kork väljas. Proovisin ka teise 10A korgiga aga sama lugu. Milles asi? Kas praak? Nagu näha olen toroidi plekkarpi (PC toiteka kest) pandnud, et tibakenegi varjestada. Ega see põhjuseks pole?
    Beers of Estonia
    Vs: Uus 625VA toroid lööb korgid välja
    Palju sul primaarmähise takistus on? Äkki mähise otsad segamini ajanud?
      Otsad on raudselt õiged. Neid ei anna segi ajadagi ja pinout ka toroidil kirjas.
      Muidu primaari takistus on 2,7oomi ja sekundaarid 0,8oomi.
      Beers of Estonia
        Endal oli töö juures sama jama ühtede stendide 250VA toroididega, mis 4A C-karakteristikuga kaitselüliteid kohati välja paugutasid. Selle vastu aitas piisava voolutaluvusega NTC takisti. Nimelt antud takisti takistus väheneb kui takisti kuumaks läheb (otsi neid näiteks Elfa kataloogist). Ettevaatust takisti võib koormatud trafo puhul minna kuumaks ja tuleks monteerida seda silmas pidades. Toroididel ongi käivitusvoolu impulss väga suur.
        viimati muutis kasutaja R.I.P; 28 m 2006, 20:18.
          võetud vanast teemast,
          Tihti kasutatakse võimsate trafode sisselülimiseks spets lülitust näeiteks releedega, kus sisselülimisel on trafoga järjestikku võimas oomides takisti mis voolutõuget vähendab ja nõks hiljem lühistatakse ta ära, tavaline tööreziim.
          Kaitsme saab sellisel juhul panna normaalse mis põleb läbi nominaalkoormust ületavas olukorras.
            Loomulikult võimsamatel toroididel suhteliselt suured "käivitusvoolud"
            http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage....ok=2012558.htm
            Vali sealt õige ja probleem lahendatud. On ka muid võimalusi.
            21st Century Fox
              ega toroidi kinnituspolt mõlemast otsast korpust ei puuduta ?
                Siis oleks küll julm lühiskeerd trafole.
                Niigi tundub kest trafole lähedal, lühistab võimalikke puisteväljasid...
                Kas ilma selleta ka kaitsmeid läbi lööb?
                  ei, ainult alt.
                  Esmalt postitatud fre poolt
                  Vot ei proovinud (ei viitsinud välja urgitseda )
                  Aga kas see kast ümber on siis loll mõte?
                  Beers of Estonia
                    Esmalt postitatud littleant poolt
                    Vot ei ole ma ka kindel, katse oleks näidanud...
                    Tekkis lihtsalt selline loll mõte, ise pole nii proovinud...
                      See et välja lööb pole mingi ime,endalgi oli probleem 500 VA toroidiga ja tegu oli 16 amprise B klassi kaitsmega.Mina ei viitsinud mingit aegreleed kokku panema hakata,sai lihtsalt lisatud nupuke mis lülitas primaari läbi 40 oomise ahela.Kui lüliti lahti lasid siis läks otse vooluvõrku.Käivitusmomendil hoidsid lihtsalt nuppu all.Takistiteks kasutasin tavalisi keraamilisi mida saab ka tevalost osta,pole mingit probleemi ja soojaks ei lähe ka üldse.
                        Plekkvarjestuse mõte tuli Odyssei võimendilt. Seal ka trafo plekkarpi topitud. Ja minu mäletamistmööda pole seal ka mingit suuremat õhuruumi äärtes.
                        Beers of Estonia
                          Nonii, lahendus leitud. Algul trafo urises aga u. 5sec pärast oli haudvaikus ja pinged nii nagu peavad.
                          PC toiteplokist pärit pesa koos kahe jubinaga (vist konded, sest takistus oli üle 2Moomi).
                          Tänud kõigile abivalmitele aitajatele.
                          Aga plekkvarjestuse headuse/mõttetuse kohta võiksite siiski oma arvamusi jagada.
                          Beers of Estonia
                            Pane ampermeeter vahele ja tõsta korpust peale-maha.
                              Nonii, lahendus leitud. Algul trafo urises aga u. 5sec pärast oli haudvaikus ja pinged nii nagu peavad. PC toiteplokist pärit pesa koos kahe jubinaga (vist konded, sest takistus oli üle 2Moomi).
                              Seal pesas pole ju midagi, mis sinu probleemi lahendada aitasid, ainult kõrgsagedusi filtreeriv feriit ja konded.
