Mis takisti?
    Mis takisti?
    Mõtlesin, et mitu/mis takisti panna vahele ledile, kui tahan teda panna põlema 12V pealt? Mäletan,et 9V Küll läbi ei põlend led=P.
    Oskate soovitada miskit?=P
    Vs: Mis takisti?
    Soovitan Sul väheke foorumi otsingut kasutada. Nende ledide ja takkide teemat siin väga palju käsitletud juba.
    Google'is kalkulaatoreid kah jalaga segada.
      Vs: Mis takisti?
      siin sulle elementaarne eeltakisti arvutamine. üldiselt püüa ikka ledi toita miski 4 voldiga umbes. ledil on tähtsam vool kui pinge.
      meeles pea ka oomi seadust I=U/R.
      Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
        Vs: Mis takisti?
        http://www.led1.de/shop/ seal müüdavatele on kohe takistused juba välja arvutatud.
          Vs: Mis takisti?
          Esmalt postitatud Heinar poolt
          Üldiselt kui jämedalt kirvega lüüa, siis viska kuskil 6k-ne takisti vahele. 9V puhul olen kasutanud ~3k-seid takke, mis umbes kätte juhtub. Pole siiani midagi maha põlenud.
          See on muidugi laisa inimese jutt, kalkulaatoriga saaks kõige optimaalsema väärtuse.
            Vs: Mis takisti?
            Vaata, Tevalo voldikus on Ohmi valemid kõik ilusti olemas! (lausa punasel taustal!)
            Seal üks selline valem -
            R=U/I ; pinge U=12V , vooluks võtaks näiteks 10mA ehk I=0,01A
            arvuta -
            R=U/I ; R=12/0,01, saame 1200-oomi ehk R=1,2kom
            Imelihtne!
              Vs: Mis takisti?
              Imelihtne aga vale, proovi uuesti.
                Vs: Mis takisti?
                Väga vale ju ei ole.1,6V päripingelangu puhul (tavalised punased dioodid) tuleks 1040 oomi, mis ei erine palju 1,2k-st. Esimeses lähenduses käib küll!
                  Vs: Mis takisti?
                  Esmalt postitatud abman poolt
                  arvuta -
                  Imelihtne!
                  Nuh näed, selle kuumaga auras LEDile jääv pinge osa (umbes 2V) kusagile ära.
                  Seega pekas arvutuses 12V asemele panema 10V.
                  felch sai juba täpsema suuruse!
                  Tegelikult praktikas näiteks 20mA LEDi 15mA või isegi 10mA (sellises vahemikus tavaliselt kasutangi) toites heleduse vahet suurt ei märka, aga 6kom nagu mõni soovitas jääb vool juba 2mA
                  piirimaile ja 20mA LEDid vaevalt hiilgavad 12V toitega.
                  Aga ikkagi imelihtne!
