Riga pesumasina mootori kiiruse reguleerimine!
    Tere!
    Kas kellelgi oleks pakkuda mõnda skeemi, et reguleerida vene päritolu pesumasina "Riga" mootori pöördeid. Pöördeid oleks vaja reguleerida vahemikus 100- 500 p/min. Kui reguleerida asja sagedusmodulatsiooni abil, siis vist saab tegelikkuses reguleerida pöördeid 300- ja sealt siis edasi. Ülejäänud töö tuleb ära teha ülekande abil. Mootor on ilma kondensaatorita: on kolm otsa- null, faas ja ergutus. Aadressil lisatud skeemi saaks kasutada siis, kui oleks ka kondensaator. Aga sooviks skeemi, kus pöördeid reguleeritakse sageduse muutmisega.
    Skeem
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MARX%7E1.MAR/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
    Vs: Riga pesumasina mootori kiiruse reguleerimine!
    sul on teoorias päris mitu asja segased. Sagedusmodulatsioon on natuke üle pakutud termin sagedusmuundi kohta. Kui sa mõtled nüüd oma joonistatud skeemis türistorregulaatorit, siis see on pulsilaiusmodulatsioon ehk PWM ja sellega vähendad ainult võimsust, mitte kiirust, vahelduvvoolumootoritel. Muidugi kiirus ka kukub aga väga palju hakkab minema soojuseks ja mootor tahab ära küpseda.
    Sagedusmuundi ise ehitamine ei ole üldse mitte lihtne töö, sest kõigepealt tuleb 220V alaldada ja siis uuesti sellest siinus ehitada. Põhimõtteliselt nagu UPS'i ehitamine, ainult vahepeal ei kasutata akut ja 12V alalispinget nagu UPSis.
      Ma ei öelnudki, et see skeem mille ma lisasin, et see sagedust muudab. Lihtsalt üks mu tuttav kasutas sama skeemi vene päritolu elektri trelli kiiruse reguleerimiseks. Ja teoreetiliselt ma tean kuidas toimub sageduse abil kiiruse reguleerimine- et esmalt vaja asi alaldada ja siis pärast uuesti vaheldadad. Ja tean ka, et see on kallis lõbu ja et palju lihtsam oleks valida mingi muu mootor ja asi sellest valmis ehitada. Vahest jäi küll asi segaseks, aga küsisin ,et vahest on kellelgi sobivat valmis skeemi pakkuda.
        Esmalt postitatud hommikumõmmik poolt
        ..........üks mu tuttav kasutas sama skeemi vene päritolu elektri trelli kiiruse reguleerimiseks............ et vahest on kellelgi sobivat valmis skeemi pakkuda.
        Drelli mootor ja Riga pesumasina mootor on põhimõtteliselt erinevad mootorid. Arvan, et kui vaadata tööstusliku sagedusmuunduri (asünkroonmootori juhtimiseks) sisse, siis küll ei tule mõtet seda ise ehitada. Seepärast pole ka skeeme.
          Esmalt postitatud jassa poolt
          Trelli kiirusregulaatorist pole tõesti asünkroonmootori puhul abi, piisava võimsusega sagedusmuundurist aga küll...
          Kolmefaasiliste mootorite jaoks olen mitmeid skeeme kasvõi venekeelses ajakirjas "Radio" näinud, tõsi küll - enamus on 36V või 42V väljundpingele, aga pole siiski nii keerulised kui tööstuslikud (on sellised "minimalistlikud" variandid)...
          Ühefaasiline oleks veelgi lihtsam, sellisest umbes kolmandik...
          Siiski eeldab sagedusmuundi ehitamine mõningaid kogemusi, skeemi leidmine oleks sealjuures lihtsaim...
          Päris otse sobivat skeemi pole kohe pakkuda, aga mõtteaineks
          (et kui keerulised nad on) siis nimekiri mõnest mainitud ajakirja artiklist
          (+ veel mõni millest ehk kasu,
          aasta / nr. - lk.):
          2000 / 2 - 35
          2001 / 4 - 42
          1999 / 11 - 54 -- 2001 / 4 - 42 -- 2002 / 3 - 31 -- 2002 / 11 - 41 (350V FET)
          2003 / 12 - 35 -- 2005 / 2 - 29
          1996 / 12 - 48 -- 1999 / 11 - 42 (1-f. muundi)
          Olin need välja otsinud ja selle nimekirja teinud siis kui ühe
          gürokompassi toite (400 Hz) küsimus päevakorral oli, samuti mõtteaineks...
          "Radio" vanemaid numbreid näeb internetist ka, uuemaid mitte.
            Kolmas ots (suurema aktiivtakistusega mähis) on ainult käivitamiseks.
            Originaalskeemis on töömähisega jadamisi käivitusmähise lülitusrelee mähis ning bimetall-termorelee.
              Esmalt postitatud fre poolt
              aasta / nr. - lk.):
              2000 / 2 - 35
              2001 / 4 - 42
              Vaatasin neid skeeme.... Huvitav, mida arvab 230V 50Hz mootor sellest, kui teda toita näiteks 230V 20Hz-ga? (pean silmas, et pinge kuju muutmata)
                Kunagi sai neid isegi lapatud-paljundatud. Toitepinge sagedust ei madaldatud alla kolmandiku (või oli isegi kümnendiku), et vältida mootori ebaühtlast pöörlemist. Mootori mähiste näivtakistuse sagedussõltuvust kompenseeriti ühes skeemis toitetrafo sekundaarmähise erinevate väljavõtete lülitamisega, vist vastavalt kiiruseregulaatori nupu asendile.
                viimati muutis kasutaja 6p45s; 19 July 2006, 20:18.
                  Mis sul seal mootori taga koormuseks on? Kui on palju väiksem koormus kui originaalis mootorile mõeldud, võid ehk siinuse poolperioode lõikavat türistorregulaatorit kasutada.
                    Kle mul üks sõber tegeleb mesilastega ja ta tahab teha elektrilise meevurri. Alguses peaks pöördeid olema miski 100 P/min ja kui kärjed kergemaks muutuvad, siis peaks kiirust saama tasapisi tõsta kuni 400 p/min. teatud osa saab kindlasti paika panna ülekande abil..näteks selle, et alguses oleks pöörded miski 100 kandis. Kärgede raskus on alguses kuskil 10 kg ja vurritades lähevad järjest kergemaks.
                      No siis on ju ainult käima saamisel koormus ja kui mootor juba töötab siis peaaegu et tühijooksul, kui just vurril suurt hõõrdumist ei ole.
                      viimati muutis kasutaja moi; 20 July 2006, 19:24.
                        Arvan, et antud juhul oleks otstarbekam (odavam) kasutada harjadega mootorit, nagu teevad ka enamasti pesumasinad, mis muudavad sujuvalt kiirust (vähemalt odavamad ,vanemad mudelid,asünkroonmootorite puhul on need enamasti kahe mähisega).Sobiva mootori võikski vast mõnelt vanalt pesumasinalt saada võibolla sobib ka kiiruseregulaator ümberehitamisel.
                          Mina ostaks odava elektridrelli a`150-200EEK.Rihmaseib võllipidi padrunisse, kinnitus ümber drelli käepidemekaela ja valmis. Kui asi otsa saab, pole kahju minema visata, ostad lihtsalt uue.
                            Eks jah lihtsam oleks harjadega mootori kasutamine ja vast tõesti kuskilt säästumarketist üks odav elektridrell osta, aga ikkagi tahaks saada ka Riga mootorile sobivat skeemi. Ainuüksi lihtsalt sellepärast, et näha, milline see on ja kui kalliks läheks sellise vidina ehitamine.
                              Selle ehitamine läheb kalliks, skeem on tavaline H silld+optronid+mikrokontroller+alaldi+silukonded+f iltrid.Kuskil 2K eest teeb lihtsama valmis, aga kui midagi v alesti teed käib pauk ja kallid transid ja/või alaldi küpseb.
