Alumiiniumi jootmine
    Tere!
    Kas keegi teab midagi alumiiniumi jootmisest. Et kui näiteks alumiinium torul on auk sees, kuda seda paigata saaks.
    Äkki teab keegi mõnda neti lehte kus on taolise asja õpetusi või infot??
    Vs: probleem??
    Alumiiniumit keevitatakse minuteada kokku tavalise keevitusaparaadiga.Vaja on ainult alumiiniumelektroodi ja siis lased minna.Muidugi see pidi tublisti kallim olema,kui tavaline.
    otsija
      Vs: probleem??
      Kui surve on väike, siis kõige lihtsam katkine koht välja lõigata ja voolik asemele.On võimalik ka tinatada, selleks olemas spetsiaalne jootevedelik müügis aga ega see kõige lihtsam pole.Ja keevitamine nõuab juba paksemat seina torul, et mitte suuremat auku teha.
        Vs: probleem??
        Veel lihtsam on võtta bensukast lõdvikuklamber ja sellega kummitükk augu peale suruda.
          Vs: Alumiiniumi jootmine
          Sama soovitus.Torule kahe klambriga lapp peale.Nii maal mitu toru lapitud
          Projektide pildid
            kui siin teemas juba keevitamisest juttu tuli, siis miks keevitamise ajal on nii ere valgus ja pillub sädemeid? Ning ka see on ainult kaarkeevitusele iseloomulik?
              Esmalt postitatud m4rtin poolt
              Valgus tuleneb kaarlahendusest, mis metalli/elektroodi/traati sulatab, sädemed on metallipritsmed.
                Samas vaatan, Elfa kataloois on alumiiniumi jootmise traat olemas. Mingi pulber või pasta ka veel komplektis.
                Joodetakse nagu kõvajoodist - gaasipõletiga
                Allkiri.
                  Nõukogude ajal oli joodist saada küll aga see sõnnik mis praegu müüakse ...
                  Ei ole nagu suurt abi olnud sellest.
                  Pigem keevitus aga kuidas see auk tekkis? Kas hõõrdumisest või korrusioonist?
                  .o0o.
                    Lämmastik happe lahus minutada 5%, vähemalt vene ajal käis see nii.
                      Selline mure..
                      Nimelt on ühel JBL kitarri valjukal mähise traat katkenud (veidi enne vuntsi kinnitust).
                      Mähise traat aga alumiiniumist. Kuidas saaks otsad uuesti kokku joota?
                      Tegu JBL E130-8 valjukaga - ei tahaks teda ära visata.
                        Esmalt postitatud telec poolt Vaata postitust
                        Selline mure..
                        Millest seda järeldad? Ei tahaks nagu uskuda.
                        Kui hõbedase värvitooni järgi see järeldus siis see on petlik
                          alu. pool on ja alu. mähis.
                          olen enne ka kitarrivaljukatel alumiiniummähiseid kohanud.
                          Või pakud sa miskit muud?
                          antud valjukal on mähisepool ja mähis väga kerged - kitarrile mõeldud.
                          Tundlikus rohkem kui 100db
                            Jah, ei uurinud kohe laiast maailmast, et millise valjukaga täpselt tegu.
                            OK, arusaadav.
                            Kas varudifuusorit ei ole võimalik hankida? Pilte vaadates jäi silma infot, et seda valjukat müüakse ka juppidena (varuosi võimalik soetada?). Ega selle traadi parandus kipub sinna "hammaste parandamine pärasoole kaudu" temaatika valdkonda - paras nikerdamine oleks.
                            Siingi olemas, et alu... http://www.usspeaker.com/jbl%20e130-1.htm
                            Ehk mõnest niisugusest lingist kasu? http://audioheritage.org/vbulletin/
                            viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 22 April 2011, 13:25.
                              Täiesti olemas jah recone kitid, kuid hind on selline mis määrab. Kui oleks teine samasugune valjukas veel, et saaks paari kokku võiks ju soetada selle kiti.
                              mõtlesin ise et lõikaks alu. või vaseteibist peenikese riba ja kleebiks peale. Vaseteip muidugi on poes suht kirves (3m 23 eurot.) ja vaja oleks vaid peenikest riba.
                              Kuigi ei ole ka kindel et nii toimiks.
