Alumiiniumi jootmine
    Vs: Alumiiniumi jootmine
    Esmalt postitatud telec poolt Vaata postitust
    mõtlesin ise et lõikaks alu. või vaseteibist peenikese riba ja kleebiks peale. Vaseteip muidugi on poes suht kirves (3m 23 eurot.)
    Kuigi ei ole ka kindel et nii toimiks.
    Ära vaske küll alumiiniumiga kokku pane, kui sinna niiskust juhtub vahele pugema, siis enam kui kindel, et see ühendus ära oksüdeerub. Alumiiniumi jootmiseks on mingi spets joodis. Kui oleks käepärast mõni alumiiniummähistega vene teleka võrgutrafo, siis võib olla saaks sealt seda joodist veidike, aga selle jaoks oli vist vaja ka mingit eri räbustit.
      Durafix vardad ka nii jämedad, peene juhtme jootmiseks vist ei kõlba? Varda otsast pisikene tükikene näpistada ja siis pintsettidega...
        Oomipoes müügil mõned elektrit juhtivad liimid/lakid: http://oomipood.ee/?a_k=743&t=k_ak&i=743
        Huvitav kas need töötaks sellise otstarbe jaoks?
        Enesel kogemus puudub.
          Lugesin kunagi õpetust. Hiljem katsetasin ka alimiiniumi jootmisel, oli vaja maanduse ots külge saada.
          Alumiiniumi peale tilgutada mineraalõli ja läbi selle puhastada mehaaniliselt joodetav pind. Õli ei lase kohtal kohe oksiidi kihti tekkida. Nüüd joota lihtsalt hariliku joodisega, noaga läbi õli kraabitud- puhastatud koht, JOOTA läbi õli! Alumiinium märgub siis ilusti joodisega ja ilma galvaanikata tina (joodist) sealt ära ei saa. Ma mõtlen, tina alumiiniumi küljest! Ta ei kooru! See tõesti toimib! Tegin koha peale jootmist õlist täiesti puhtaks ja tina oli tõesti ühtlaselt valgunud, kinnitunud alumiiniumiga! Jootekoht oli sama niikui vase külge jootmiselgi! Kraapisin tinalt alumiiniumile üleminekukohta ja seda ei eristagi. Mõlemad ju läigivad heledalt! Ainult suure luubiga sai eristada. Imelik oli vaadata alumiiniumi, mis oli jootetinaga ilusti kaetud! Jootmisel ju toimivad kahe metalli molekulaartõmbejõud ja nii nagu meile õpetati...need on tugevad!
          viimati muutis kasutaja rainadov; 22 April 2011, 18:07. Põhjus: täiendus
            J kraapides saab, silikoonõli toimib ka hästi. Isegi suvaline jootepasta toimib. Soovitavalt veel joota pliivabaga. Kui võimalik kõrgendatud temperatuuril 400-450C. Siis hakkab pliivaba tina alimiiniumi lahustama. Ära unusta siis pärast üle lakkida seda kohta. Al ja tina moodustavad galvaanika paari ja õhuniiskusega ussitab asi väarsti ära.
              See on hea ettepanek. Kui ise seda jootmist tegin, siis pliivaba joodist käepärast polnud. Lakkimisele ka ei mõelnud. Kõigepealt katsin alumiiniumi joodisega ja pärast läks joodisega kaetud juhe (suhteliselt suure ristlõikega ~1,5-2,5 ruut mm) sellele kohale õli sisse ning edasi nende kahe kokkujootmine läbi õli.
                saaremaal agrovaru poes peaks olema (jutud käisid, et enam vist pole ka, aga lähen lähipäevil kontrollin üle, kuna omal ka seda vaja, praegu laenasin kolleegilt) müügis venelaste toodetud flüssi. selline 10ml pudelike maksis 30 krooni kanti. Roosa vedelik. Ei vaja pärast pesemist ka ja alumiiniumi jootis nagu tavalist vaske. ei mingisugust kraapimist ega midagi. roostevaba terasega sama seis. http://tazavi.planet.ee/kola/IMG_0652.JPG jootsin siin pildil (pärast pildistamist) vase klemmi alumiiniumiga kokku ja tulemus jäi täpselt sama, nagu kaabel vasega ühendus. ei mingit eeltöötlust pindadele, lihtsalt tilk jootevedelikku ja tinase kolviotsaga vastu detaili, mis siis võttis kohe tina omale külge. Tehtud.
                  Pimedal vene ajal jootsid signamehed aknale kleebitud fooliumile viike külge. Selleks oli omaette sulam. Peaks endalgi garaazis mõni pulk alles olema.
                    Esmalt postitatud tazavi poolt Vaata postitust
                    ... müügis venelaste toodetud flüssi. selline 10ml pudelike maksis 30 krooni kanti. Roosa vedelik. ...
                    Seda oli aastaid tagasi ka ELFAs müügil, ainult heledampruuni värvi. Imala magusa lõhnaga.
                    Viga on selles, et seistes omadused halvenevad. Kuigi mul pool pudelit alles, enam alumiiniumit joota ei saa, roostevabale veel kärab.
                      niih..
                      ikka otsin võimalust joota alumiiniumit.
                      seep+soolhape pasta..aga kuidas seda keeta keegi ehk teab??
                      Või on kellegil pakkuda seda venelaste pastat.
                      läbi õli ei õnnestu, kuna vaja joota valjuka mähise poolil sees pool olevat traati.
                        Ega seebi ja soolhappega ka see jootmine ei õnnestu, sai kunagi proovitud. Vase jaoks on küll väga hea, ei pea eriti puhastama, oli see vask ju vene ajal ikka väga tumeda pinnaga.
                          niih..
                          Sinu elukohas mingitsorti põllumajandustehnikaga tegelevat poodi pole? Võiksid sealt otsida minupoolt kirjeldatud vedelikku, ehk on pakkuda midagi.
