elektrooniline termomeeter
    tere!
    tekkis siis huvi teha omale elektrooniline termomeeter mis mõõdaks kuumusi kuskil 300-400 kraadi.
    arvuti esipaneelil(cd romi avas) on fan controller,kus on juhtumisi display sees ja näitab temperatuure kuni miski 120 kraadi(yle selle näitab HHH ehk siis high ja alla 0 on LLL ehk siis low).
    näitab täpsusega 1koht peale koma(15,4C).
    mõtlesin siis,et võiks panna ta näitama ntx 200C oleks siis 20,0C ja 250C oleks siis 25,0C ja 275C oleks siis 27,5C.
    oleks see kuidagi teostatav?
    termoandus mis sellega kaasas oli on kahjuks juba ära surnud(juhe murdus küljest ära ja vana kolviga jootes sai liialt kuuma).
    proovisin potensiomeetriga kitmele ohmile vastab mis kraad:
    27,3Koom=0C
    15,4Koom=10C
    11,3Koom=20C
    980oom=100C
    850oom=105C
    (kui on vaja veel vahepealseid takistusi siis saan veel mõõta).
    millist termoandurit siin vaja läheks,et saaks termomeetri näitama nii,nagu ma tahan?
    Vs: elektrooniline termomeeter
    Sellisel temperatuuril peaks kasutama termopaari. Nende signaali tuleb võimendada ja korrigeerida.
      ehk oskad aidata mingi skeemiga vms?
      e: ja mis temperatuur on maksimaalne,kus ei tule kasutada termopaari?
        Temperatuurid on jah natuke kõrged.
        Muidu aga sobiks NTC (negatiivse temp.koefitsendiga termotakisti e. termistor) ainuke viga, et üldiselt taluvad nad kuni 150°C kuuma. On muidugi ka 300°C variante.
        Otsi prooviks üks 10kΩ NTC termistor (Tevalos peaks neid olema, nimitakistus antakse tavaliselt 20°C juures) ja vajadusel lisa järjestikku takisti. Kui elektroonilises termomeetris on sees mingi reguleerimise võimalus, pole lisatakistit ehk vajagi.
        Termistori tüübi järgi saaks ka teada, missugust temperatuuri kannatab.
        edit: parandasin, lisatakisti võib olla ainult madalatel temperatuuridel, kõrgemate mõõtmiseks ei kõlba.
          Selle tempi jaoks parajad pt-100 pt-1000 andurid (vastavalt siis 100 ja 1000 oomi takistus 0 kraadi juures). Probleemiks aint takistuse sobitamine, ehk mõne sillaga saab.
            Kui tõmmata siit LM135 datasheet ja piiluda lk.10 ja edasi, peaks leidma skeeme termopaaride ühendamiseks.
              ostsin omale uue multimeetri,vana oli suht läbi(säästumarketi 50 kroonine).
              asemele ostsin velleman-i DVM890.
              sellel oli kaasas termomeeter mis mõõdab -50 - 1000C.
              kas sinna saab veel mingi termomeetri juurde osta,mis mõõdaks rohkem miinus kraade?
                Esmalt postitatud ivar130 poolt
                et kas keegi siis oskab midagi tarka öelda?
                  Aga loe tema manuaali, seal peaks ju kirjas olema!
                    See -50 on vast ikka testri piirang, mitte anduri oma.
