No nii!Sai siis soetatud(tänu ÄA rubriigis toodud kontaktile) antud isend.Probleemiks oli sellisel elukal kaks asja: kaootiline märge Service 50 ning toonerkasetti murdunud kõrgepinge kontakt.Vimasest asjaolust tingituna oli printimise tulemus must paber.Selle probleemi lahendus oli lihtne: uue kontakti plastikust "kasvatamine".
Service 50 probleem oli alguses fantoomtüüpi(vahel andis märku, vahel mitte
), kuna ei leidnud esialgu viga elektroonika poolepealt(türistor toites, termolüliti ning termotakisti olid korras).Kuid peale tooneri kontakti remonti oli pidevalt selline mittekäivitumine.Selgus siis peagi, et kaootilise probleemi tekkepõhjuseks oli 570W halogeenpulga(ca. 320mm pikk) läbi põlemine.Huvitaval kombel oli hõõgniidi otsad omavahel kontaktis, küll mitte korralikus(nähtavasti sellest oli tingitud kaootiline Service 50), mis hiljem täielikult katkes.
Kuna nii pikkasi halogeenpulkasi pole saada, siis otsustasin panna kaks 118mm 500W halogeeni järjestikku, kasutades mingisugust jäika vahemuhvi.Soojenemisaeg küll pikem(ühele pulgale langeb poole väiksem toitepinge) kuid temperatuuri hodmine jääb praktiliselt samaks.
No tasuta saadud printerile 38.- väljaminek halogeenide osas teha pole ju probleem.Ning loomkatseid printeritega polegi ise teinud
Oodatud ettevõtmise osas kommentaarid ning eks tulemustest annan samuti teada
