mõista mõista , mis on pildil
    Mõista mõista, mis asjad on plaadi peal olevad mustad "jooned"
    Auhinnaks enesega rahulolu.
    Vs: mõista mõista , mis on pildil
    Tõrv/pigi?
      mingi lakk?
      e: või must värv?
        ma arvan ,et maki kummirihm?
          tundub mingi tõrva moodi jah?
          hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
            Esmalt postitatud user poolt
            Vastus õige.
            Nüüd küsimus. Kuidas seda sõrmedelt maha saada.
            Tegemist sellise vedela ollusega. Terve maki sisemus oli seda rihma täis.
              KUIDAS SEE SINNA SAI ???
              Maha saad ehk atsetooniga. Või nitrolahustiga. Või lakibensiiniga. Ise prooviks bensiini esimesena.
                Tegemist makiga, mida pole praktiliselt kordagi kasutatud ja umbes 20 aastat seisnud..
                Ja kuna plaatidest ülal asub mehaanika, siis see rihm sinna peale niivisi ongi vajunud.
                Ennast huvitaks kah.
                Rihm on muutundu selliseks poolvedelaks liimitaoliseks massiks.
                Lahustiga saab sellest teha väha huvitava ja väga hästi värvi andva olluse.
                Muidu saab puhtaks kah.
                  Endal oli samasugune kogemus, et leidsin maki seest rihma sellisena. Pärast oli ilge tegu näppude puhtaks saamisega.
                    arvan et kumm oli suure elastsuse säilitamiseks vähe vulkaniseeritud ja seetõttu voolav. Vene värk, Gosti järgi nagu mu vanaisa kõiksugu jama kohta ütles
                      Olen näinud ka makki, mille surverull oli sarnane pildil kujutatuga.
                        Omast kogemustest ütlen, et samamoodi muutus "pehmeks" ja pudedaks see švamm (õigemini need tükid) , topiti tavaliselt patarei sektsiooni kaante alla liimiga jms kohad. Näpuga vajutad siis jätab jälje kuna pole elastne enam. Vaid selline tahkem, mis kuju sisse võtab ja kleepub ka veel.
                        Kummiteemaga samuti tuttav.
                        viimati muutis kasutaja Elektrik; 09 August 2006, 08:06.
                          kogemus selline ,toodi Legenda mingi ilmselt 401
                          kurdetakse et halb heli
                          surverull on ümber toonvõlli mähkunud nagu toorkumm
                          edit:vabandan ei pannud kuupäeva tähele
                          viimati muutis kasutaja freeze; 02 May 2007, 22:47.
                            Kusjuures ei ole ainult "vene teema". Viimati nägin niisuguseid vedelaid rihmasid Marantz`i (!) 70-ndatel toodetud kassett-dekis.
                              mingis kassetikas, mis mul kunagi tolmu kogus, oli põhimõtteliselt sama asi. alguses ei saand aru ka, et mis kuradi plöga see on :P
