keevitustraadi kiiruse reguleerimine
    tere
    Tülitan probleemiga, CO keevituse kiiruse regulaator puudub (ostsin asja niisugusena). Keegi oli selle remontida viinud ja sinna ka asi on jäänud.
    Oleks vajadus saada keevitus tööle, seega kiirus regulaator vahele ning tekis küsimus mida arvate niisugusest skeemist ja kas see toimib http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm2/index.html
    kui te arvate, et see toimib, siis vajaksin mõningaid selgitusi teatud tingmärkide osas ja oleksin suuteline skeemi omakätevahel kokku jootma.
    parameetritelt peaks see hinnanguliselt sobima kuna tegemist on 12v mootoriga mille töövool on 19,5A või pisut vähem.
    Proovisin asja lahendada ka lihtsa ja võimsa reostaadiga kuid reostaadi soojenedes kiirus oluliselt muutus
    Vs: keevitustraadi kiiruse reguleerimine
    Esmalt postitatud ykssilm poolt
    Kunagi olen ühe tuttava CO2-keevitusele traadi etteandekiiruse regulaatori skeemi teinud, sellel oli lihtne jõutransistoriga (oli vist isegi liittransistor) emitterjärgur (mootor emitteriahelas) ja baasile antav pinge tuli potentsiomeetrilt. Ainult niipalju on meeles, täpne ja lõplik skeem pole säilinud. Mingi viivise ahel oli ka, traat ei hakkanud kohe liikuma vaid väikese viivitusega (kui gaas juba peale tuli).
    PWM-ga (impulss-laius-modulatsiooniga) juhtida oleks muidugi "ägedam"...
      küsimused selle skeemi osas: olen elektroonika alal ajast maas. Mis asi on see nn. 324 on see LM324?
      ja mis on see skeemi keskel paremal paiknev 5T 1/4" kas see on siis lihtsalt 0,25W 10 ohm´i takk millega on paralleelselt sellele mähitud mõned keerud või on takk lihtsalt kui südamik? Samas kas selle led´i ja 1,2K Oomise takki võib ära jätta
      viimati muutis kasutaja ykssilm; 13 August 2006, 21:15.
        jootsin selle teema kokku ja kõik toimib kenasti, seega tundub et on üks lihtne ja usaldusväärne, kuid kas selle väljatransi radikas peab olema isoleeritud transi suhtes? ja kas seda tohib panna tööle ka 25v pealt kui konded on vastavad, või tuleb midagi muuta
