Trükkplaadi rajad sublimatsioonkilega
    Tervist.
    Oli plaan hakata märkima trükkplaadile radu ja juhtus kätte rull sublimatsioonprinterikilet nagu passipildiprinterites kasutatakse.
    Sobib hästi kitsidele inimestele, kes ei raatsi kasutada pnp kilet või photoresisti. Ja ka kile on kergesti kättesaadav kui on kuskil fotopoes kus on sublimatsioonprinter mõni tuttav, saab vana rulli kust tuleb veel küllalt värvi. Töökäik:
    Prindi skeem välja, aseta kiletükid plaadile(vaid need millel on värvid, laminaati pole pärast näha. värvi annavad C, M ja Y värvides tükid), värvi andev pool allapoole(tuleks enne proovida puutüki või millegi peal. ise proovisin lollusest esikupõrandal ja siiamaani pole maha tulnud). Aseta skeem kilele ja pane kolb sooja. Seejärel tee kolviga kõik rajad ja jooned üle. Soovitan ühtlasi enne sobiv kuumus katseeksitusmeetodil mõne vana trükkplaadi või puu/papitükiga järgi proovida. Kui kõik rajad on peale kantud, joonista kõik rajad söövituskindla vildikaga üle nagu need peaksid peale söövitamist olema. Mina proovisin peale kanda ja polnud vigagi. Maha pesemine on juba raskem aga pärast ongi rajad ilusat värvi ja soovi korral võib kasvõi kogu plaadi niimoodi triikrauaga üle käia!
    Ma pole sellist plaati varem söövitanud aga eks varsti näeb kuidas välja tuleb!
    Vs: Trükkplaadi rajad sublimatsioonkilega
    Täpsustaks natuke. Värv peaks fotostabikaga maha tulema ja mitte lahuse vaid kontsentraadiga, mida ei lähe õnneks palju. Ja markeriga on vaja sellepärast üle teha sest noh, kolviga ei tule just kõige ideaalsemad.
      Re: Vs: Trükkplaadi rajad sublimatsioonkilega
      kas triikrauaga üle tõmmates ei tuleks parem kui kolviga? triikrauaga siis kogu plaadi/paberi pind, mitte ainult rajad. ja prindid mis printeriga? ja kas otse sellele kilele?
        Vs: Re: Vs: Trükkplaadi rajad sublimatsioonkilega
        Nii nagu mina aru sain on tal terve kile värviga kaetud. Prindib siis tavalisele paberile skeemi ja kolviga käib üle need rajad mis paberil on ja kuumusega jäävadki need rajad plaadile, kust kolv kuumutas. Triikrauaga tehes katab lihtsalt kogu plaadi värviga.
        tel 53729764
          Täpselt. Pärast triikrauaga ülekäimist näeb plaat välja nagu lakitud.
