Otsin analoogi S8015L
    Detail on siis türistor ja pärit impulstoiteplokist.
    Kuna ei suutnud kuskilt sellist leida, siis oskab äki keegi soovitada sellele analoogi.
    Datasheet:http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/E6SCR.pdf
    EDIT: Olen siin nüüd mitu tundi netis Googeldanud ja otsinud.
    Leidisn sellise lehe:http://www.semiconductors.philips.co...6_chapter8.pdf
    Kus leheküljel 15 on toodud Philipsi analoog BT152X-800R
    Datasheet:http://www.semiconductors.philips.co...X_SERIES_1.pdf
    Tevalo lehelt leidsin aga sellise: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=310-329
    Küsimus: Teccori toodang S8015L 800V, 15A SCR aga Tevalolehelt leitul aga sellised parameetrid BT152/800R 50Hz-TÜR 800V 20A (BT152/800R-PHI) üks siis 20A ja teine 15A, kas see Philipsi Türistor kõlbab analoogiks, vist võimsam võib ikka olla või eksin rängalt?
    viimati muutis kasutaja Factor; 15 August 2006, 21:09.
    Vs: Otsin analoogi S8015L
    Türistor võib võimsam olla,muud andmed nagu sobiksid ka.Kallis ei ole siis võib proovida.Soovitus imulstoiteploki tegemisel see,et kui kõik elemendid kontrollitud,siis esimene kord kui juhtme seina paned,pane võrgukaitsme asemele 40-100w hõõglamp(tinutad juhtmed külge).Kui skeemis on midagi lühises siis lamp läheb põlema ja türistor ei kärsa uuesti läbi.Kui lamp ei põle siis läheb aparaat tööle või mitte ja toiteplokk tuleb veel üle vaadata.
      Tänud nõuannete eest!
      Esmaspäeal lubati Pärnu elektroonika kauplusesse neid tuua, siis saab näha )
