Trafota pinge elektroonikale
    Tervitused öistele lugejatele (või varastele ärkajatele)
    Olles lugenud kaaskodaniku felchi jutukesi arvutikasutajas ja lähemalt uurinud seal esinevaid skeeme tekkis mul küsimus, kas tõesti on võimalik lihtsale elektroonikale saada pinget (ja voolu) vooluvõrgust ilma suure kobaka trafo kasutamiseta? näiteks tooks nt E pikenduse uuenduskuuri (R-lüliti; Arvutikasutaja_28.pdf; http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Arvutikasutaja_28.pdf ).
    Tahaks teada, et kas sama skeemi võib kasutada ka muude sarnaste skeemide toiteks (nt AVR plaadi) ja kui palju voolu selline skeem endast imeda laseb (kas releed saab lülitada). Kui selline asi tõesti toimib, siis miks ei kasutata seda olmeelektroonikas (eriti).
    Tänud tulevaste vastuste eest; mina lähen magama...
    Vs: Trafota pinge elektroonikale
    Nagu ma aru pead sa silmas kondensaatortoidet. Seda kasutatakse väga laialt - erinevad termostaadid, el.radiaatorite elektroonika, isegi akutrelli laadijad. Viimases on kondensaator juba päris pirakas. Asja miinuseks on võrgupinge kulgemine plaadis, "õige" koha pealt katsudes võib kõrvetada saada. Ja enne kui sellise asja arvutile taha torkad tasuks ka natuke mõelda. Tarbitav võimsus on seotud selle sama kondensaatoriga seal. Kondensaator toimib skeemis põhismõtteliselt tavalise takistina, tema eeliseks aga see, et ta ei soene.
    Jal
      Head und
      Allikat enam ei mäleta kuid olen lugenud et sedaviisi on mõttekas toita kuni 40mA tarbivaid seadmeid. Edasi läheb asi jamaks sest pinget vähendava kondeka mahtuvus peaks olema nii suur et trafo tuleks väiksem. Peale selle tekib sisselülitamisel (kondeka laadumisvoolu arvelt) alaldi väljundis kõrgema pingega impulss. Väärtus oleneb konde mahtuvusest. Seda pulssi on igal juhul vaja maha suruda või välja kannatada. Ise täheldasin, et isegi TO-220 korpuses 7805 pidas vastu maksimaalselt 2 päeva....
      Seepärast tasub eisimene alaldi diood asendada võimsama stabilitroniga. Pingestabikas võiks ikkagi olla.
      AVRi annab kindlasti sellist viisi toita. Toide on toide, ta ei küsi, mis asi tal järgi on. Olmeelektroonikat enamasti ei anna ja seda 2 põhjusel. Esiteks see mõõtude (põhiliselt siiski max. võimaliku voolu) probleem.Trafo või eriti impulsstoide tuleb märksa odavam.
      Teine paha asi on selles, et olmeelektroonika ei tohiks olla vooluvõrguga otseühenduses. Turvakaalutlustel. Lähed, transistor käes vannituppa ja haarab kraanist . Raadios hakkavad mängima ööbikud....
      PS. Igasugu poes müüdavad taimerid kasutavad samasugust kondekaga toidet. Väljundit lülitatakse releega - järelikult piisab ka sellele. Põrandakütte regulaatoritega on sama lugu
      viimati muutis kasutaja felch; 17 August 2006, 09:57.
        Esmalt postitatud bloody-orc poolt
        .....küsimus, kas tõesti on võimalik lihtsale elektroonikale saada pinget (ja voolu) vooluvõrgust ilma suure kobaka trafo kasutamiseta?
        Tegelikult, kellel asja vastu veidi sügavam huvi, võiks lähemalt
        uurida mõnest sobivast õpikust peatükki pealkirjaga "Mahtuvus
        vahelduvvooluringis", "Mahtuvuslik reaktiivtakistus" või midagi taolist.
        Seesugune tegevus tuleks väga kasuks ka hilisemal (heli)võimendite
        skeemide lahtimõtestamisel, mahtuvustakistustena võib vaadelda ka
        igasuguseid sidestuskondensaatoreid võimendusastmete vahel
        ja astmete sisend- ja väljundtakistusi arvestades valida teadlikult
        sobivaid nominaalväärtusi.
        Et vajalik tööpinge peaks vähemalt 350V olema, on sellised juba
        üsna suuregabariidilised.
        Ja need sisselülitamise impulsid on jah omaette probleem,
        samaväärse takisti kasutamisel aga selle soojuseraldus...
        Trafo võib teatud vooluvajadusest alates isegi väiksem olla,
        ohutum aga kindlasti, see võrgupinge on ikka väga kuri!
        Mahtuvustakistuse mõistest on siin varem ka juttu olnud,
        sobiva valemi leiab näiteks teemas
          Re: Vs: Trafota pinge elektroonikale
          Voh! Jälle targem!
          Tänud vastuste eest.
          Peamiselt lihtsalt praegu hivitas, kas tõesti selline asi võimalik. mõtlesin, et äkki annab kasutada kusagil, kuhu tahvot toppida natuke jama (või pole toda lihtsalt saada...).
            Detailide nimekirjas on väike näpukas ,takistite suurused kW-des
            Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
              Jaa...lausa megavatid on olemas Ajakirja toimetusele saatsin paranduse enne trükki minekut aga ju nad siis ei pidanud viga oluliseks. Kah asi oom või vatt, 1 kama 2.
